Panorama Dach / UV Schutz
  • tom40822
    • 30.12.2010
    • 546
    Hallo zusammen
    Bitte nicht schlagen wenn das Thema schon einmal behandelt wurde .
    Wie sieht es mit UV Schutz unter dem geschlossenen Panoramadach aus ? Hat da jemand schon negative Erfahrungen gemacht ? Besonders die jenigen die auch so ein großes Gesicht haben , wie ich .
    Schließt das Panoramadach eigentlich automatisch , wenn das Fahrzeug abgestellt ist , und der Regensensor , Regen erkennt ?
    AW: Panorama Dach / UV Schutz
    Mein Mann, der auch sehr kurzes Haar hat, hat sich noch nie beschwert, weiss aber nicht, wieviel UV Licht wirklich noch durchgelassen wird....
    Wenn das Auto abgesellt is, funktioniert der Regensensor nicht
    Aber auch während der Fahrt, schliest das Panoramadach nicht automatishc bei Regen.
    Grüße,
    Twister
      Die schädlichen UV-Strahlen werden von der Scheibe komplett absorbiert!
      Du wirst weder rot noch braun und eine Brille mit Tönung bleibt hell...
        Ich bin die letzten zwei Sommer mit Dachhimmel auf gefahren, ohne Probleme durch Sonneneinstrahlung. Das Glasdach ist zudem auch getönt, damit sich der Innenraum nicht so schnell aufheizt.
        Wie PoWder schon geschrieben hat, brauchst du dir keine Sorgen machen.
        P.S.: Haare sind wie Sumpfpflanzen. Wo die wachsen ist viel Wasser in der Nähe
        • tom40822
          • 30.12.2010
          • 546
          Danke für die Hilfe .
          • Gonzo
            • 22.09.2009
            • 255
            ...Aber auch während der Fahrt, schliest das Panoramadach nicht automatishc bei Regen.
            Grüße,
            Twister
            Das ist so nicht richtig. Das Panoramadach schließt automatisch bei Regen (vom Regensensor gesteuert).
            Das ist eine Option die aktiviert werden muss.
            Bei mir ist das so.
            Schöne Grüße aus dem Norden.
            ~~~_____
            ~~~[|/|_|_\__
            ~~-|-O----O\
            • tom40822
              • 30.12.2010
              • 546
              Hast Du da mehr Info´s zu .
              Meinst Du im Stand wenn das Fahrzeug geparkt ist , oder während der Fahrt ?
              Bei mir ist das so.
                Hätte ich nicht gedacht, dass das geht. Aber wohl nur während der Fahrt, wenn überhaupt. Zum Einen muss der Regensensor aktiviert sein (Scheibenwischerhebel) und es muss Strom fließen.
                Bei VW geht es meines Wissens auch im Stand, aber bei BMW habe ich noch nie davon gehört...
                • Gonzo
                  • 22.09.2009
                  • 255
                  Ich den Xi. nachher aus der Werkstatt. Dann gibt es mehr Infos.
                  ~~~_____
                  ~~~[|/|_|_\__
                  ~~-|-O----O\
                  • Tramp
                    • 28.12.2009
                    • 303
                    Das könnte man mit einem Gartenschlauch ganz einfach testen. Ich werde es mal machen.
                    - Zündung ein
                    - Schiebdach öffnen
                    - Regensensor einschalten
                    - Wasser auf den Sensor spritzen
                    Dann müsste sich das Schiebedach schließen oder auch nicht
                    Harald
                      Ich weiss, dass meiner das nicht tut... den Test kann ich mir sparen.
                      Auch wenn es diese Option gäbe, würde ich sie nicht einstellen lassen.
                      Von "meiner Roadster Zeiten", bin ich es gewöhnt zB auf der Autobahn offen zu fahren, trotz Regen, weil es dann sowieso nicht reinregnet wegen der Geschwindigkeit. Und da möchte ich immer noch selber entscheiden, ob das Dach zu muss, oder eben nicht
                      Sinn macht es meines Erachtens nur, wenn das Dach sich schliessen würde, wenn es irgendwo abgestellt ist. Das wird aber ni funktionieren .
                      Grüsse,
                      Twister
                      • Tramp
                        • 28.12.2009
                        • 303
                        Test durchgeführt.
                        Die Scheibenwischer haben sich eingeschaltet und dass Schiebdach blieb offen
                        Harald
                        • Gonzo
                          • 22.09.2009
                          • 255
                          So, ich hab "mal eben" die Xenonbrenner gewechselt. Das war ja ne schöne Fummelei. Der Ring auf der Beifahrerseite war vielleicht fest.
                          Naja egal jetzt ist das geschafft.
                          Zum Regensensor. Das Dach schließt sich automatisch wenn der Regensensor aktiviert ist und auch nur dann.
                          Ob das Sinn macht oder ob man das braucht ist ja ein anderes Thema.
                          Auf jeden Fall ist es möglich.
                          ~~~_____
                          ~~~[|/|_|_\__
                          ~~-|-O----O\
                            Ich probiere das mal am Wochenende aus. Soll ja regnen :-( Ansonsten werde ich meinen freundlichen BMW Dealer dazu mal am kommenden Dienstag befragen. Vielleicht hat er ja hierzu Infos...
                            Ja, Xenonbrenner wechseln ist schon ne ziemliche Fummelei, aber bei unseren Autos geht das wenigstens noch selbst, ohne gleich die ganze Front abbauen zu müssen...
                            • Paokara
                              • 27.11.2010
                              • 59
                              Zitat von Tramp Beitrag anzeigen
                              Test durchgeführt.
                              Na ja, wenn ich davon ausgehe, dass du lange genug draufgehalten hast, musst du ne ganz schöne Sauerei im Auto gehabt haben
                              Wolle
