Laute Klimaanlage
  • X3Max
    • 09.01.2011
    • 64
    Laute Klimaanlage
    Ich habe meinen X3 seit gut 4 Wochen. Und da es derzeit zwar recht warm aber dennoch Winter ist, habe ich die Klimaanlage entsprechend wenig an. Aber sobald ich die Klima anmache hört man im Innenraum ein deutliches brummendes Geräusch. Kann jemand ähnliches berichten?
    Gruß Max
    AW: Laute Klimaanlage
    Hi
    ganz einfach: nein
      • 5707
      nein zum Glück nicht
      • zippol
        • 24.08.2010
        • 1416
        Ja,
        Lass mal einen Klimaanlagencheck machen evtl. zu wenig Kühlmittel
        Grüsse W.a.L.t.E.r
        • x3-08
          • 25.09.2008
          • 1275
          so ein Brummen hatte ich beim E61 auch einmal.
          Die Ursache war zu wenig Kältemittel in der Klimaanlage.
          • Xbob
            • 28.11.2009
            • 767
            bei meinen war es manchmal ein grummeln, gurren, so alles 10 Min. mal. Stieg dann immer im Ton langsam an und wurde dann wieder leiser. Ist aber normal Kältemittel war ok. Der Kompressor wurde erneuert (Garantie) aber das Geräusch war fast unverändert noch da
            Heiko
            • X3Max
              • 09.01.2011
              • 64
              Ich sehe schon, der nächste Werkstattbesuch wird ein Schnäppchen. Getriebeölwechsel, lenkgetriebeöl wechseln und die Klima checken.
                Ja, war bei meinem Vorgänger 3er auch so. Auffüllen des Kältemittels wäre auch günstiger als ein neuer Kompressor
                • Salzburger
                  • 27.01.2006
                  • 504
                  Ein unangenehmes Geräusch, für dessen Ursache ich zunächst auch die Klimaanlage hielt, beschreibe ich hier:
                  Könnte es das sein?
                  Man kann es näher lokalisieren, wenn man das Ohr in die Nähe der rechten vergitterten Öffnung im Bedienfeld der Klimatronic bringt (so nahe das halt geht, der Schaltknüppel ist etwas im Weg).
                  Ciao, Euer
                  Salzburger
                  frei nach Brecht:
                  • X3Max
                    • 09.01.2011
                    • 64
                    Muesste ich mal genau schauen. Es tritt aber definitiv direkt nach einschalten
                    der Klima auf und verschwindet sofort wieder, sobald man die Klima oder die
                    Lueftung ausschaltet.
                    • Gonzo
                      • 22.09.2009
                      • 255
                      Genau so ist es bei mir auch!
                      Das Geräusch war vor dem Service aber deutlich lauter. Jetzt muss man schon genau hinhören.
                      Schöne Grüße aus dem Norden.
                      ~~~_____
                      ~~~[|/|_|_\__
                      ~~-|-O----O\
                      • Xbob
                        • 28.11.2009
                        • 767
                        dann stehe ich ja nicht alleine mit dem Problem Schadenfreude ist aber nicht mit im Spiel
                        Was bedeutet Service, Kühlmittel?
                        Heiko
                        • zippol
                          • 24.08.2010
                          • 1416
                          Service bedeutet:
                          • Das ganzer Kühlmittel samt "Schmieröl" wird aus der Klimaanlage rausgesaugt/gepumpt.
                          • Kühlmittel wird von "Schmieröl" getrennt.
                          • Kühlmittel wird getrocknet.
                          • Kühlmittel wird gewogen.
                          • Alles wird wieder zurück gepumpt
                          • Wenn zu wenig gewogen wurde, wird noch entsprechend Kühlmittel nachgepumpt.
                          Dieser Service kostet so 60€ und wird natürlich "automatisch" von einem Maschinchen gemacht.
                          Bei der Gelegenheit werden meistenn noch die Klimaanlagen auch desinfiziert mit einem Mittelchen um den teilweise vorherschenden Geruch von toter Ratte aus den Luftkanälen zu bekommen.
                          ---- habe mal versucht es ganz kurz zu beschreiben ----
                          Grüsse W.a.L.t.E.r
                          • Gonzo
                            • 22.09.2009
                            • 255
                            Service bedeutet:
                            Ja genau!
                            Ein paar dichtungen von dem System wurden auch getauscht, da war einiges undicht.
                            ~~~_____
                            ~~~[|/|_|_\__
                            ~~-|-O----O\
