Sitzheizung X3 V-FL
  • Rubber-Man
    • 23.04.2010
    • 49
    Sitzheizung X3 V-FL
    weiß zufällig jemand -die Suchfunktion jedenfalls leider nicht- wie bzw. woran man am eigentlichen Sitz erkennt, ob dieser mit Sitzheizung ausgestattet/vorgerüstet ist. Und das ganze ohne die Polster/Sitzbezüge zu ernfernen und nachzusehen.
    Danke und Gruß
    Rubber
    • 5142
    AW: Sitzheizung X3 V-FL
    Also wenn Du Sitzheizung im VFL mit Leder hast,dann ist Die Heizmatte fest im Lederbezug mit eingenäht. Ich hatte eine defekte Heizung an der Sitzfäche der Fahrerseite (siehe in meinem Albung). Mußte damals die Komplette Sitzauflage für einige Euronen erneuern. Also einfach die originalen nachrüsten ist nicht. Höchstens so wie Twister Zubehörteile
    • Rubber-Man
      • 23.04.2010
      • 49
      danke für die Info. Habe Ledersitze nachgerüstet. Jedoch wußte der "Lieferant" nicht, ob Heizung vorhanden ist oder nicht. War für mich auch sekundär. Habe nur gedacht, da so viele Kabel unter dem Sitz liegen und nicht alle für die elektrischen Motörchen zuständig sind, daß ev. die Heizung vorhanden sein könnte. Und man dies ev. an der Menge oder Art der kabel oder des/der Stecker(s), oder durch sonst etwas erkennen könnte. Wäre doch jammerschade, wenn sie vorhanden wäre, und würde nicht genutzt. Jedoch will ich nicht die Sitzbezüge "demontieren", um nachzusehen ob ev. die Heizung vorhanden ist (erkennbar vermutlich an der Heizungsmatte).
      Rubber
        • 5142
        Ich muß mal nachschauen,vielleicht kann ich erkennen wie das Kabel von der Sitzheizung aussieht. Wenn ich was finde,mache ich Dir ein Foto davon.
        • Rubber-Man
          • 23.04.2010
          • 49
          ja, wäre prima.
          gruß
          Rubber
            Ich muss mal doof fragen:
            Wenn Du Sitzheizung hast, dann gibt's auch einen Knopf in der Konsole dazu, oder?
            Vielleicht hast Du aber auch komplette Sitze nachgekauft und willst nur wissen ob die DA schon drin waren um das Knöpchen nachzurüsten. Stimmt's, oder habe ich Recht? *LACH*
            Zu Aufklärung kann ich leider nichts beitragen...
            • Rubber-Man
              • 23.04.2010
              • 49
              hallo,
              1. Stimmt !
              2. Du hast recht!
              3. zur Aufklärung nicht, aber zur "Auf"heiterung
              rubber
              • Citaro
                • 17.12.2010
                • 126
                Hallo Ruber
                Schau dir den grossen Stecker am Fahrersitz an.
                Wenn du an:
                Pin 25 GRÜN/VIOLETES &
                Pin 24 BRAUNES dickes 1.5mm2 Kabel dass sich splittet, &
                Pin 23 ein GRÜN/WEISSES dünnes 0.35mm2
                hast, dann ist er mit Sitzheizung ausgestattet.
                Hoffe konnte dir helfen.
                Schöne Grüsse aus der Schweiz
                Daniel
                • Rubber-Man
                  • 23.04.2010
                  • 49
                  Hallo Citaro,
                  vielen Dank. Stecker und Kabelanschlüsse sind so wie beschrieben, vorhanden. Nur ist das PIN 23 Kabel leicht helbblau, aber ziemlich dünn. Gehe davon aus, das die Sitzheizung vorhanden ist. Unter dem Beifahrersitz sieht es ziemlich identisch mit der Steckerbelegung aus.
                  Vielleicht wäre es vermessen, jetzt zu fragen: Wie kriege ich die Heizung ans laufen? Benötige ich dazu das Schaltzentrum in der Mittelkonsole (mit entsprechender Verkabelung) oder kann man da auch was aus dem Zubehör (Schalter, Relais, o.ä.) verwenden?
                  Aber ich frage halt mal in die Runde.
                  Rubber
                  • Citaro
                    • 17.12.2010
                    • 126
                    Hi Rubber
                    Ich würde dir ein entsprechendes Schaltzentrum und Kabelsatz empfehlen.Kostet zwar was, aber dafür hast du eine saubere und sichere Lösung. Ein Kollege von mir hat es mal in seinem E39 (gleiches System) auch mit selbstgebauter billigere Variante versucht. Aber es ging nicht lange gut, musste danach mit A..., sorry Poverbrennungen ins Spital eingeliefert werden. Jedoch sein Sitz und beinahe sein E39 konnte er nicht mehr gebrauchen.
                    Ist nur ein gut gemeinter Tipp.
                    Daniel
                    • Rubber-Man
                      • 23.04.2010
                      • 49
                      Hallo Citaro,
                      merci vielmals. Werde es mit dem Originalen Schaltzentrum versuchen. Hauptsache, der Freundliche zieht mir nicht das Hemd über die Ohren, oder wie der Spruch sonst heißen mag.
                      Muß da dann ev. auch noch was freigeschaltet werden?
                      Damke und Gruß
                      rubber
                      • Citaro
                        • 17.12.2010
                        • 126
                        Hallo Ruber
                        Beim Kollegen hat es direkt funktioniert ohne zu etwas zu programmieren.
                        Sonst einfach den fragen, vielleicht bei verschiedenen, auch schon wegen dem Preis für die Teile.
                        Daniel
                        • Citaro
                          • 17.12.2010
                          • 126
                          Hallo Ruber
                          Hier noch die zusätzlichen benötigten Teile:
                          Schaltzentrum Teilenummer: 61 31 9 131 526 (320,-)
                          Kabelsatz 61 12 0 303 357 ( 28,-)
                          Preise gehen ja noch und es muss programmiert werden.
                          Viel Spass beim Umbau.
                          Daniel
                          • Rubber-Man
                            • 23.04.2010
                            • 49
                            Hallo Citaro,
                            erstmal vielen Dank für die Infos und Deine Mühe.
                            Habe jetzt von einem wirklich freundlichen FREUNDLICHEN (bin selbst überrascht, das es soetwas gibt), als ich den Kabelbaum bestellen wollte, die Info bekommen, das es einen Nachrüstsatz (ohne Schaltzentrum und ohne Sitz- und Lehnenelemente) gibt, mit der Artikel-Nr. 61 11 0 307 620, der auch die Kabelbäume für die Sitze beinhaltet, aber auch noch einige zusätzliche Teile (Sicherungseinhet, Kabelbinder, Einbauanleitung, irgendwelche Aufkleber) umfasst.
                            Das Beste daran ist, das dieser ganze Satz billiger ist, als die reinen Kabelbäume.
                            Muß jetzt noch mal sehen, dass ich an das Schaltzentrum komme, oder es halt neu beim Freundlichen holen.
                            Rubber
                            • Citaro
                              • 17.12.2010
                              • 126
                              Hallo Rubber
                              Das sind tolle Nachrichten und es gibt doch immer wieder freundliche .
                              Viel Spaß dann.....
                              Daniel
