Verkleidung Kofferaumklappe und Ablagefächer in den Türen
    Von unserem User BAT-57 habe ich zwei Fotos bekommen.
    Er hat die Türinnenfächer und den Kofferaum mit selbstklebenden Filzmatten aus dem Audio-Zubehörhandel verkleidet.
    Der Kofferaum wird dadurch vor Kratzern geschützt - die vorhandenen Kratzer sind damit auch gleich weg :-)
    Für Hundebesitzer vielleicht eine Lösung
    Das mit den Türablagefächern leuchtet mir sofort ein - das Poltern von Schlüssel & Co. hat dann ein Ende!
    Meine Kofferaumwand ist keinem "Streß" ausgesetzt
    Nachfolgend die beiden Bilder:
    AW: Verkleidung Kofferaumklappe und Ablagefächer in den Türen
    finde ich eine tolle Idee. Kann BAT-57 noch etwas zum Arbeitsaufwand und den Kosten sagen? Kann jemand mit zwei linken Händen (wie ich) so was auch machen, dass es nicht gepfuscht aussieht?
    Ich ärgere mich schon beim 3. X3 über die Schrammen in der Innenverkleidung der Hecktür - Camperalltag
    • ud1967
      • 27.04.2011
      • 696
      das finde ich auch eine super Idee!
      Würde mich auch interessieren was der Quadratmeter Vlies so kostet.
      Das Geklapper in den Türen nervt mich auch derbe.
      Zuletzt geändert von ud1967; 25.07.2011, 17:24. Grund: Ups, .... Rechtschreibung :-)
      Grüße aus NRW
      Udo
      • BAT-57
        • 20.04.2008
        • 384
        es ist Meterware und ist etwa 1,40m breit und natürlich selbstklebend. Der Meter kostet ca. 20,- €. Das Material lässt sich gut verarbeiten. Man kann wunderbar in 3D kleben weil es sich leicht denen lässt. Will damit sagen, daß man damit gut um die Rundungen und Ecken kommt. Der Kleber ist sehr stark haftend und wenn man nicht aufpasst, hat man schnell ein Knäul. Die Verkleidung von der Heckklappe sollte schon demontiert werden. Die Ablagefächer habe ich in mehreren Streifen(2) beklebt in eingebautem Zustand.
        Arbeitszeit für die Heckklappe inklusive De.u. Montage, war 1,5 h und für die Ablagefächer 0,5 h. Bei der De.u. Montage der Verkleidung der Heckklappe hatte ich ja super Anleitung hier im Forum gefunden und hatte keine Probleme.
        Ich hoffe, daß ich helfen konnte. Ich war ja heute beim Freundl. Und ihm das mal gezeigt. Die waren sehr interessiert.
        MfG
        Torsten
        • zippol
          • 24.08.2010
          • 1416
          Hallo Bat-57,
          Kannst Du uns eine Bezugsquelle nennen?
          Grüsse W.a.L.t.E.r
            • 5142
            In der Bucht gibt es unter "Filz selbstklebend" einige Treffer:
            http://cgi.ebay.de/Dammfilz-Filz-6-m...item20bb5b1d6a
            oder sogar farbiges: http://cgi.ebay.de/KLEBEFILZE-FILZ-S...item1c1d3b6346
            • Xbob
              • 28.11.2009
              • 767
              Schöne Sache eigentlich.
              Gerade für Hundebitzer vielleicht nicht sooo gut. Denn wenn der gute, weil er raus will, mit den Hufen am schaben ist, ist der Filz u. u. schnell kaputt
              Für die Türfächer aber eine Überlegung
              Heiko
                Aber besser er schabt am Filz als an der Plastikverkleidung oder?
                • edeak
                  • 27.03.2010
                  • 39
                  Klasse, super Idee mit dem Filz,
                  meine Kofferraumverkleidung ist tierisch verkratzt.. hatte bereits mehrfach überlegt die Verkleidung zu tauschen, was jedoch nicht vor künftigen Kratzern schützt.. Ich denke ich werde das am Wochenende mal in Angriff nemen. Danke für den Tipp !!
                  Emil
                  • BAT-57
                    • 20.04.2008
                    • 384
                    Hallo Bat-57,
                    ich habe das Material bei einem Autoradiocenter bei mir um die Ecke erworben.
                    Mit diesem Filz werden auch selbstgebaute Lautsprecherboxen bezogen. Es hat noch einen Vorteil, der Xi wirkt noch gedämpfter. Die Heckklappe schließt viel satter und ebendso die Türen. Beim fahren habe ich auch das Gefühl, daß er leiser geworden ist.
                    MfG
                    Torsten
                      Bilderrätsel: Ich hatte das erste Bild erst garnicht erkannt
                      Das ist ja die Heckklappe von innen mit den beiden Grifföffnungen,..
                      und oben ist noch die Kannte von dem BMW Sichtschutzgitter zu sehen...
                      .. ist das Material echt so flexiebel ?? der Griff geht ja echt weit rein oder hast du da ein Loch gelassen und extra beklebt ??
                      • zippol
                        • 24.08.2010
                        • 1416
                        Nach der Montage des Filzes am Kofferraumdeckel keine Weihnachtsbäume mehr transportieren.
                        Aus diesem Filz gehen die Nadel nie wieder raus ...
                        Grüsse W.a.L.t.E.r
                          Nach der Montage des Filzes am Kofferraumdeckel keine Weihnachtsbäume mehr transportieren....
                          es gibt hier im Forum sogar Leute,.. die in einem X3 "RAUCHEN"
                          (meiner sieht noch aus, wie am ersten Tag,... bis auf die Kratzer der Mitfahrer hinten)
                          • BAT-57
                            • 20.04.2008
                            • 384
                            Der Weihnachtsbaum kommt in einen grossen Sack oder er passt erst garnicht rein weil er vor lauter Überraschung zu gross geworden ist. Hab ich schon alles durch.
                            Die Griffmulden sind extra bezogen. Das Beziehen ist nicht schwer vorher sollte aber gründlich die Oberfläche entfettet werden.
                            MfG
                            Torsten
                            • Xbob
                              • 28.11.2009
                              • 767
                              Noch besser , der Kerl schabt gar nicht:D
                              Ne, also wenn es trotzdem sein sollte, dass der Hund da rum kratzt, ist das Filz schnell hinüber. Dann siehts bestimmt nicht mehr schön aus Diesen Filz erneuern wäre wohl eine wahnsinns Arbeit. Dann kann ich es gleich so lassen und mit Kunststoffpflege immer mal wieder "schön" machen. Wobei diese Fläche eigentlich eh nicht so im sichtbaren Bereich liegt
                              Eine Dämmwirkung wie geschrieben wurde kann ich mir gut vorstellen, wäre ja wieder ein Pluspunkt
                              Heiko
