Sitzheizung Nachrüsten bei Ledersitzen
  • macrib
    • 09.01.2012
    • 14
    (Besten Dank PoWder, ich stell die Frage mal ans Forum)
    Habt Ihr Erfahrung mit dem Nachrüsten einer Sitzheizung bei Ledersitzen? Bzw. habt ihr infos wo ich evtl. Ersatzteile (wie Bedien-Element für Sitzheizung etc.) bekommen könnte?
    Hallo Twister,
    Habe bei dir wilde Fotos und sehr viel Aufwand gesehen.
    Wo kann man die 3stufige Sitzheizung im Nachrüstsatz bestellen und Welche Kosten würden da ca. (inkl. Sattler) auf mich zukommen?
    Hab Bei Ebay eine 2 stufe Sitzheizung für 32 Euro gesehen. Taugt so etwas oder verbrennt es hinterher das Leder?
    Danke für euer Feedback.
    Grüsse Macrib
  • x3 66
    • 20.02.2011
    • 823
    AW: Sitzheizung Nachrüsten bei Ledersitzen
    Zum nachrüsten kann ich leider nichts sagen - aber das Leder verbrennen, tja, kann Dir auch mit der Originalen passieren. Ich habe nämlich von der Sitzheizung ein Brandloch im Leder.
    Grüße aus dem Schwabenland
    Tatjana
      • 5140
      Aber doch nur durch einen Dekekt. Ich hatte einen beschädigten Ledersitz durch eine defekte Sitzheizung(siehe heller Fleck auf dem Foto von der WBK)
        Hi Macrib,
        wir haben im E36 bei BMW die Sitzheizung in Verbindung mit Umrüstung auf Leder machen lassen, insofern hilft es dir nicht - es ist jetzt eben original. Ein Sattler baut dir die Sitzheizung auch ein, die Bedienelemente sind bei Nachrüstsitzheizungen dabei, passen aber nicht in das Schaltzentrum hinter deinem Ganghebel. Aber z.B. sehr wohl in das Feld der Lordosenstütze im Sitz vorne links und rechts nur als Beispiel. Die original BMW Sitzheizungsschalter enthalten eine Regelelektronik und kosten locker um die 70 Euro pro Stück. Alternativ kannst du die Bedienelemente auch in den Getränkehalter vor der Mittelkonsole einbauen, so würde ich es machen. Mein Sattler hat damals ca 200 Euro angeboten für den Einbau Sitzheizung. Für mich persönlich muss Sitzheizung sein.
        • alpina99
          • 10.04.2011
          • 721
          Bei Leder auf jeden Fall, bei Stoff oder Alcantara geht es zur Not auch ohne.
          Gruß aus dem Pott,
          • x3 66
            • 20.02.2011
            • 823
            Schuldig! Natürlich defekt (sah aus wie ein Brandloch von einer Zigarette).
            Sitzfläche ist mittlerweile ausgetauscht.
            Tatjana
            • tschert
              • 27.04.2011
              • 81
              Ich hab bereits in eine anderen Thema kurz geschrieben.
              Für die Nachrüstung SHZ vorne nimmt man einen Nachrüstkabelbaum, Schaltzentrum MK, Sattlerzange und Matten von E87 und bisschen klein Krusch.
              Sitze ausbauen, Lederbezug abnehmen, SHZ Matten auf den Schaumstoff anpassen und drauf kleben, Sitzbezug wieder befestigen, Sitz zusammenbauen. Zeitaufwand ca. 7 St.
              Schritt 2: Kabel verlegen, SHZ Kabel umbauen, anschließen. Zeitaufwand auch ca.5 St..
              Hab ma schon viele Mal nachgerüstet (E46/E39/X5/E60). Funzt alles wunderbar.
              • macrib
                • 09.01.2012
                • 14
                Besten Dank Jungs und Mädels,
                Waren sehr gute Tips, doch ist unsere X3 Wahl dann doch schlussendlich auf das Fahrzeug mit der Sitzheizung gefallen, sodass ich diese nicht mehr nachrüsten muss.
                Trotzdem Besten Dank.
                • Benno185
                  • 07.02.2016
                  • 3
                  Hallo ich habe einen e61 und möchte auch die Sitzheizung erneuern aber normale carbonmatten gehen ja nicht.
                  Kannst du mal bitte die Ersatzteilnummer geben für die 1er Matten? Du sagtest ja das sie funktionieren mit Originalem kabelbaum. Danke
                  • tschert
                    • 27.04.2011
                    • 81
                    Hallo Benno,
                    Anbei benötigte Teilenummern. Sitzbezug muss zerlegt werden, in dem man den Filz vorsichtig ausschneidet, ansonsten ist der Heizleistung nicht gegeben.
                    Teilenummer:64117153608 Heizelement Sitz Basis Leder
                    52107239607 Heizelement Lehne Basis
                    • Benno185
                      • 07.02.2016
                      • 3
                      Vielen Dank und die Kabel passen 1 zu 1?
                      • tschert
                        • 27.04.2011
                        • 81
                        Kabel werden in Sitzmodule eingesteckt, und sind gleich.
                        • Benno185
                          • 07.02.2016
                          • 3
                          Meine sind aber noch zwischen gesteckt und sind 3 adrig
