Sitzheizung hinten Nachrüsten
    [F25] Sitzheizung hinten Nachrüsten
    Ich habe die nächsten Tage die Aufgabe bei 2 F25 die Sitzheizung Hinten nachzurüsten.
    Die Nachrüstung muss ich in Eigenverantwortung nachrüsten, da es weder einen Nachrüstsatz noch eine Anleitung gibt.
    Es gibt keinen Kabelbaum und die Heizmatten sind noch nicht mal im ETK zu finden.
    Ich werde nun mal ein paar Bilder einstellen und ja nach Interesse diesen Beitrag zu einer Anleitung erweitern.
  • zippol
    • 24.08.2010
    • 1416
    AW: Sitzheizung hinten Nachrüsten
    und was kostet so ein Einbau mal so über den Daumen gepeilt?
    Grüsse W.a.L.t.E.r
      Ich weis noch nicht was die Heizmatten kosten, aber ich werde es morgen mal überschlagen.
      • alpina99
        • 10.04.2011
        • 721
        Das sieht nach sehr viel Arbeit aus.
        Gruß aus dem Pott,
        • x3-08
          • 25.09.2008
          • 1275
          Ui, ui,
          da bin ich ja froh, dass ich die Sitzheizung hinten direkt ab Werk mitbestellt habe. (auf massives Drängen meiner Tochter, die keinen Kindersitz mehr braucht).
          Aber Recht hat Sie. Leder ohne Sitzheizung geht gar nicht.
          • gsm35
            • 16.01.2011
            • 203
            Na da bin ich aber auch mal gespannt
            Viel Spass (oder Glück) bei der Arbeit.
            Aber das sieht so aus, als wüsstest du was du da machst.
            Grüße aus Bonn
            Nicole & Lars
            gsm35 & buchi
            Walter Röhrl
              Heizmatten je 110€ 440€
              Schalter je 37€ 74€
              Modul je 130€ 260€
              Kabel Stecker und Pin´s ca. 100€
              also ca. 900€ Teile.
              Ich mache noch mal eine genaue Aufstellung, wenn ich fertig bin.
              Ich hoffe es
              • zippol
                • 24.08.2010
                • 1416
                das wären nur die Teile, dann kommen ja noch die Arbeitszeit hinzu einschlieslich Sattlerarbeiten ( Trau ich dir aber zu)
                Zuletzt geändert von zippol; 14.02.2012, 20:42.
                Grüsse W.a.L.t.E.r
                  das wären nur die Teile, dann kommen ja noch die Arbeitszeit hinzu einschlieslich Sattlerarbeiten ( Trau ich die aber zu)
                  Ja die Sattlerarbeiten mach ich selber.
                  Ich plane Momentan mit ca. 10-12 Arbeitsstunden, wobei das Kabelbaum herstellen einen Großteil ausmach.
                  • zippol
                    • 24.08.2010
                    • 1416
                    teurer nachträglicher Spass für den Kunden:
                    10h a 115h = 1150€
                    Material 900€
                    macht 2050€ ... wow ... wenn der Kunde unbedingt eine Sitzbankheizung haben will ...
                    Grüsse W.a.L.t.E.r
                      10h a 115h = 1150€
                      Material 900€
                      Sogar bei zwei Fahrzeugen, der andere kommt nächste Woche
                      Ps: Wir haben dem Kunden auf Grund der schlechten schätz Möglichkeiten, einen maximal Betrag von 3000€ angesetzt. Hat ihn nicht schockiert...
                      • Andrew3105
                        • 23.02.2009
                        • 699
                        Fragt sich nur, warum nicht gleich ab Werk bestellt wurde!?
                        Dir auf jeden Fall viel Spass beim Einbau!
                        Grüße aus dem Norden
                        Andreas
                          Weil die Sitzheizung hinten beim ersten Fahrzeug noch nicht verfügbar war und beim 2ten meinte der Kunde: "Genau die gleiche Ausstattung..."
                          Nur das er und der Verkäufer vergessen hatte das der erste keine Sitzheizung hinten hat.
                          Die erst Heizung ist eingebaut und funktioniert super, die nächste kommt in einer Woche dran.
                          Ich habe in meiner Freizeit noch einen solchen Kabelbaum angefertigt.
                          Sollte jemand Interesse habe, kann er mir eine PN schreiben.
                          Ist übrigens 100% Handarbeit und zu 100 % Kinderarbeit frei
                            Heute hab Ich den zweiten Wagen innerhalb eines Tage fertig gemacht.
                            Damit ist das Thema durch und wahrscheinlich war das auch das letzte mal, das ich das gemacht habe
                              Hallo Lion,..
                              ich kann selbst nicht ganz so viel zuordnen,..
                              aber ist der "grüne Nippel" nicht die Not-Tank-Entriegelung hinten rechts,..
                              ist da auch ein Sicherungskasten eingebaut ??
                              Sieht auf den Bildern fast so aus,.. die Radverkleidung da hinten rechts habe ich selbst noch nie entfernt,..
