Windabweiser vom Panoramadach
  • BMW_BOXER
    • 21.04.2012
    • 47
    [E83] Windabweiser vom Panoramadach
    Der Windabweiser vom Panoramadach fährt manchmal ganz, manchmal nur zur Hälfte aus. Ist da was kaputt, oder wird das von anderen Sachen beeinflusst?
    Gruß Richard
    Der Windabweiser wird erst ab einer bestimmten Öffnung ganz hochgefahren.
    Noch dazu wird er bei ausgeschaltener Zündung zurück Gefahren.
    • BMW_BOXER
      • 21.04.2012
      • 47
      AW: Windabweiser vom Panoramadach
      Bei meinem nicht. Wenn ich das Dach ganz auffahre ist er meistens trotzdem nur halb offen. Ob das das Garanieproblem der 2. Woche wird?
        Meinst du im Stand oder während der Fahrt?
        • BMW_BOXER
          • 21.04.2012
          • 47
          Im Stand. Habe es vestgestellt, als ich die Abläufe des Panoramadaches durchpusten wollte.
            Im Stand ist meins auch ganz unten. Ist normal. Wollte schon mal das Fliegennetz reinigen, geht aber so gar nicht...
            • BMW_BOXER
              • 21.04.2012
              • 47
              Muss man es dann ausbauen um es zu reinigen?
              Es fährt erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit ganz aus?
              Ist das nicht unnötig kompliziert gemacht?
              Gruß Richard
              • Joe Kerr
                • 24.03.2009
                • 672
                Gruß Richard
                Ich weiss nicht ob er rauf oder runter fährt, aber manchmal, wenn man langsamer wird, höhrt man das Ding da oben rumfahren.
                • BMW_BOXER
                  • 21.04.2012
                  • 47
                  Das ist schon komisch heutzutage, in der Bedienungsanleitung steht viel drinnen, aber was alles so nebenbei läuft, welche Verbraucher nach Zündungsausschalten noch reagieren u.s.w. wäre auch interessant.
                  Bin ja mal gespannt, ob da jemand genaueres weis, wann der Windabweiser ganz aus/einfährt.
                  Gruß Richard
                    Ich werde das mal am Wochenende testen und berichten.
                    Ich war bis jetzt der Meinung, dass das Windschott bei Zündung an und Dach auf auffährt und bis Zündung aus so bleibt...
