Panoramadach Dichtung wechseln
  • X3-Driver
    • 06.04.2012
    • 52
    [E83] Panoramadach Dichtung wechseln
    bei meinem Panoramadach gibt es an einer Ecke starke Windgeräusche,
    kann mir jemand sagen,ob die Dichtung die Ursache ist,und wie man diese ggf.austauscht?
    Jürgen
    • 5707
    Vielleicht mal neu justieren lassen? Kann schon helfen.
      Wenn es noch die alte Dichtungsversion ist, wird einstellen nicht ausreichen.
      Ich würde die Dichtung tauschen lassen, das kommt auch der Wasserdichtigkeit zugute.
        AW: Panoramadach Dichtung wechseln
        Der User Verso1702 (ist aber derzeit im Urlaub),
        hat sich die Dichtung neu bei BMW gekauft,..
        (ist ein längerer Kringel mit Klebeband),..
        er wird bestimmt berichten wenn er wieder da ist.
        • Helix3
          • 23.12.2005
          • 54
          hatte das gleiche Problem mit den Windgeräuschen, die Dichtungen wurden gewechselt.
          Ergebnis: Windgräusche nach wie vor, es hat sich nichts geändert.
          Helmut
            Generell wäre es schön , wenn man beischreibt, wie alt das Fahrzeug ist,...
            dann kann man besser abschätzen wie lange die Dichtung gehalten hat...
            Wenn der Wechsel der Dichtung nix gebracht hat, muss halt das Panadach neu mechanisch justiert werden,..
            das ist absolute mm-Arbeit...
            guckmal hier: http://www.x3-treff.de/showpost.php?...15&postcount=3
            und hier: http://www.x3-treff.de/showpost.php?...6&postcount=93
            • X3-Driver
              • 06.04.2012
              • 52
              Der Wagen ist Baujahr 2005
                Du könntest dies alternativ noch oben rechts hinter die Bezeichnung deines X3 schreiben...
                  Kann mir aus der Reihe der Panodachbesitzer einer sagen, ob der Innenhimmel beim Schliessen nur bis zur Kante oder gar etwas darueber hinaus schliesst? Mein Innensegment schliesst zwar lichtdicht, ich dachte aber mal, dass es sogar etwas ueberlappt und noch weiter zufaehrt.
                    Er fährt mindestens 1 - 2 cm weiter rein würde ich sagen.
                    Ein guter Fahrer hat die Fliegen auf den Seitenscheiben...
