Knarren links hinten
  • elmarG.
    • 19.06.2011
    • 24
    [E83] Knarren links hinten
    ...ich hoff' Ihr könnt' mir weiterhelfen:
    -komischer Weise hört man bei meinem X3 ein Knarren- kommt von links hinten, wenn wer hinten mitfährt... der hörts natürlich lauter- ist schwer zu definieren, von wo's herkommt- entweder vom Radkasten oder von der hinteren Rücklehne...!???
    -hat jemand ne' Idee bzw. kann mir wer ne' "Ferndiagnose" stellen...?
    ...und immer ne' Handbreit Treibstoff im Tank...
    BMW x3, E83, 2,0 Selbstzünder
    ...first take 1911, then call 911, then call PIZZAHUT...
  • skorpi
    • 27.12.2005
    • 254
    AW: Knarren links hinten
    Hallo Elmar,
    Das kann natürlich alle mögliche Ursachen haben. Ich würde immer auch mit an einen Federbruch denken. Das hatte ich bereits 2x und das merkt man beim Fahren selbst nicht. Sonst hilft nur systematisches Suchen über die Ausschlussmethode. Ferndiagnose geht einfach nicht. Selbst hinten links muss nicht stimmen, obwohl es sich so anhört.
    Mfg
    Skorpi
      Ich würde ebenfalls nach demAusschlussprinzip vorgehen und erstmal alles Gedöhns aus dem Auto rausräumen. Dann entsprechende Strecken fahren und den Fehler lokalisieren.
      Mich machen Knarr- und Quietschgeräusche auch immer wahnsinnig...
        Erstmal Rücklehne umklappen und die Laderaumabdeckung/Netz raus. Dann ist es vielleicht weg oder besser zu hören.
          Die Türen neigen ab und zu zum knarren... Die Dichtung mal säubern und mit Silikonspray (oder Carboflow) einsprühen.
          • elmarG.
            • 19.06.2011
            • 24
            ...erstmal DANKE f.d. schnellen Antworten!
            -die Dichtungen (auch d. Fensterdichtungen) hab ich letzte Woche mit Silikonspray behandelt- s' Gitter bzw. Hutablage hab ich auch schon rausgeschmissen- die komplette Kofferraumdeckelverkleidung runtergefrimelt... und Kunstleder beigelegt- half noch nix... das Problem beim E83 mit der Feder links hinten ist mir bekannt- hab ich jedoch auch vor 14 Tagen vom kontrollieren lassen...
            -heut werd ich mal die Lehnen der Rücksitze in die Zange nehmen...
              Moin elmarG - mir fällt dazu auch das Gedönse unter der Kofferaumklappe ein: Batterie fest? Ersatzrad richtig drin und fest? Irgendwelches Werkzeug rumliegen?
              Die Seitenteile zum aufklappen (da wo's Navi versteckt ist und auch gegenüber) sind bestimmt schon geprüft.
              Unter dem Rücksitz ist auch alles "sauber"?
              • doppeltotenkopf
                • 09.11.2006
                • 65
                Bei mir wars ein Federbruch!
                beste Grüße,
                Werner
