Motor startet erst beim zweiten mal
Hey Leute habe einen x3 2.0d 2005, habe letzten den Luftfilter, Dieselfilter, und nen Ölwechsel gemacht, jetzt habe ich das problem, wenn der wagen kalt ist, sprich er steht über nacht, springt er erst beim zweiten mal an, meine vermutung ist das die Leitung noch nicht richtig entflüftet ist, könnte das der Fehler sein, bzw wie kann ich es beheben....Grüßle by SnoopyStichworte: -
AW: Motor startet erst beim zweiten mal
Ich zitiere dich mal " jetzt habe ich das problem, wenn der wagen kalt ist ..."
Vermutung:
1 bis 2 Glühstifte sind defekt und/oder das zugehörige "Glühkerzensteuergerät" (Odfer wie das Ding heisst; kostet nicht die Welt).
Bemühe bitte mal die Suche hier im Forum.Mein Beitrag ist hilfreich. Allerdings versteht das nicht jeder.
Grüsse W.a.L.t.E.r
Ist aber erst aufgetreten nach dem ich es gemacht habe, ich denke eher das es unmittelbar damit was zu tun haben muss...aber danke für den tipp
Ich muss nochmal was korrigieren, der motor springt schon beim ersten mal an, geht dann wieder aus, beim zweiten mal läuft er dann
Zündung einschalten und 1 Minute eingeschaltet lassen. In dieser Zeit wird die Vorförderpumpe angesteuert und die Leitung zur Hochdruckpumpe entlüftet.
Hast du das nach dem Filterwechsel gemacht?Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
In welcher position soll der Zündschlüssel stehen, bin mir nicht mehr sicher, kann sein das ich nicht solange gewartet habe
Auf Stellung 2. Also Zündung an (alle Lampen an).
Vielleicht ist es auch Zufall das das jetzt nach dem Filtertausch auftritt.
Ist schonmal die Motorentlüftungseinheit/Ölabscheider gewechselt worden?Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Ich probiere es mal aus, keine ahnung habe das fahrzeug erst seid einem jahr, werde es im frühling mal wechseln, ich denke das es mit der entlüftung zu tun hat, nur komisch ist es, das es auftritt wenn er länger steht...mmmh seltsam....naja mal schaun
Jedes Mal?Zitat von Snoopy33 Beitrag anzeigendas es auftritt wenn er länger steht...mmmh seltsam....naja mal schaun
Bei den Autodoktoren hatten die genau so ein Fall, da war das Ventil der Rückleitung (oder so) undicht und hat Luft gezogen so dass die Kraftstoffleitung mit der Zeit immer wieder leer gelaufen ist.Erfahrung ist nicht alles, man kann seine Sache auch 20 Jahre falsch gemacht haben
