Ansaugbrücke - Wechsel
  • tomeks
    • 15.04.2011
    • 97
    [E83] Ansaugbrücke - Wechsel
    ich habe gerade meinen X3 abgeholt. Ölservice war fällig (6 Jahre, 75000 Km - Öl + Bremssaft = 400 EUR).
    So weit so gut, hat mich aber der Meister auf einen Problem hingewiesen.
    "Ölundichtigkeit an der Ansaugbrücke" - das sind die bekannten Drallklappen.
    Ich will die Brücke wechseln, sonst wird mir zu ungemütlich.
    Allerdings verstehe ich nicht ganz, warum muss ich ganze Brücke wechseln, die Drallklappen kann man einfach einzeln austauschen (zwei Schrauben pro Stück), sind aber nicht zu kaufen (oder??).
    Die Ansaugbrücke (mit Dichtungen) kostet ca. 500 EUR. Amputation (Klappen) kommt nicht in Frage, die haben irgendwelchen Zweck bestimmt.
    Jetzt meine Frage - Schafe ich es allein in der Garage, oder ist es zu kompliziert. Technische Ausbildung und Werkzeug vorhanden, aber keine Hebebühne und Spezialwerkzeug.
    tomeks
    AW: Ansaugbrücke - Wechsel
    Machbar ist es sicher, aber das kommt wohl hauptsächlich auf Dein handwerkliches Geschick an
      Ich würde auch die Entlüftungseinheit und das Entlüftungsrohr tauschen. Meist der Übeltäter für das Öl in der Ansaugbrücke, was da ja eigentlich nicht hingehört.
      • tomeks
        • 15.04.2011
        • 97
        Geht es ohne Bühne (alles von oben) und Spezialwerkzeug?
        Irgendwelche Besonderheiten?
        Ich hatte schon "schlechte Erfahrungen" z.B. mit Schrauben, Muttern die nicht sichtbar sind, sehr schwer zugängig, und noch dazu voll verrostet (Abgaskrümmer bei Passat 2.0 GTI 16V).
        Wann, wird die Entlüftungseinheit (laut Vorgabe) gewechselt?
        Mein X3 Bj.2007 hatte heute dritte Inspektion (Checkheft). In der Rechnung steht nichts über Ölabscheider.
        tomeks
          Demontage geht ohne Spezialwerkzeug.
          Alles von oben und normal nicht´s verrostet.
          Die eine oder andere Schraub ist schon etwas verdeckt.
          • Hansi59
            • 22.07.2011
            • 37
            habe da in einem anderen Forum einiges über undichte Ansaugbrücken und Ölabscheider gelesen. Fand den Beitrag sehr interessant.
            Gibt einem aber zu denken......
            Ich habe mich (dank meiner Erkältung) mit dem Thema „Ansaugbrücke undicht“ näher beschäftigt. Da ich bemerkt habe, dass sich dieses Thema immer öfter in diesem Forum durchsetzt und auch thematisiert wird, dachte ich, dass ich nun eine Art „FAQ“ über die Ansaugbrücke mache und auch gleich den Ölabscheider, den ich als großes Problem sehe, miteinbeziehe! Zunächst mal das Gründsätzliche – auch für Leute, die es nicht wissen und nicht damit vertraut sind, was ich hier über anspreche. BMW-Di...
            Grüsse Hansi
            • tomeks
              • 15.04.2011
              • 97
              Unnötiges Vollzitat gelöscht.
              Top Info! Danke für das Link.
              Es ist echt interessant, mein X3 (M57TÜ2) hat gar keinen Ölabscheider.
              Ich frage mich nur - aus welchem Grund??? (,dass "BMW" 15 EUR sparen wollten, ist fast unglaublich).
              tomeks
              • Hansi59
                • 22.07.2011
                • 37
                hat mich auch geschockt. Bei meinem ist die Nachrüstung bzw. Rückrüstung auf den Vliesfilter leider nicht möglich, hat den Luftfilter jetzt vorne und nicht mehr seitlich, hätte es sonst vorbeugend gemacht.
                Habe mir jetzt den Ölabscheider Provent von Mann Hummel bestellt, will mal
                testen, ob das funktioniert.
                Grüsse Hansi
                • cupholder
                  • 11.12.2011
                  • 97
                  Hallpo Tomeks,
                  bei meinem e46 habe ich mal die Drallklappen ausgebaut. Weil ich alles schön aufgeschrieben habe, so geht's:
                  motorverkleidung runter - kabeltunnel am lüfterkasten aufklicken und die kabel raus - lüfterkasten raus - untere abdeckung des lüfterkastens raus (an der spritzwand) - hinteren teil der motorabdeckung raus - kabelhalterung für die injektoren lösen - am asr ventil (stirnseite) alle verbindungen lösen. (1x schlauchschelle, 1x klickverbindung, 1x unterdruckschlauch nur aufgeschoben) - ölstabhalterung abschrauben - an der motorrückseite rechts schlauchhalter abschrauben - daneben sitzt noch ein weiteres bauteil das ebenfalls mit einer m6 schraube befestigt ist (sw10mm), ebenfalls abschrauben - alle zwölf schrauben (sw 10mm) und alle sieben muttern (sw11mm) der ansaugbrücke lösen - muttern runter nehmen damit sie nirgens rein fallen - schrauben können drin bleiben.
                  in höhe des ölpeilstabes sitzt noch ein kleines bauteil das ist an der Ansaugbrücke angeklipst und lässt sich in fahrtrichtung ausklinken. jetzt noch den unterdruckschlauch zur unterdruckdose der drallklappenverstellung abziehen und
                  ansaugbrücke runternehmen
                  umdrehen und wir sehen die ganze ingenieurkunst vor und liegen.
                  jetzt habe ich:
                  die unterdruckdose mit dem gesamten stellapparat abgeschraubt (torx verschraubung) und die welle ausgeklinkt. dann alle klappen ausgebaut und bündig am unteren ende der durchführung abgeschnitten. jetzt die verbleibende technik wieder eingbaut um keine wie auch immer gearteten fehlermeldungen zu bekommen. das kleine stück welle ist durch einen o-ring abgedichtet und kann durch die wieder montierte stellmechanik nicht herausrutschen.
                  jetzt arbeitet die unterdruckdose wie von bmw geplant, aber es ist eben keine klappe mehr da, die mir den motor killen kann.
                  ach ja, zusammenbau übrigens in umgekehrter reihenfolge.
                  zeitansatz ohne hektik aber auch ohne störung etwa 2,5 stunden.
                  viel spass.
                  So, wenn du jetzt noch hier hinsiehst:
                  da ist schön bebildert wie es beim e46 geht.
                  Es sieht bei uns zwar ein bisschen anders aus, aber damit kommst du sicher zurecht.
                  Bernd
                  es gibt immer einen, der schneller besser schöner ist, aber das ist mir egal
