4X4 Anzeige
    • 5141
    [E83] 4X4 Anzeige
    So, heute hat es mal wieder mich erwischt Bei mir ging die 4X4 Kontrollleuchte an. Ich habe aber keine Geräusche und kein Ruckeln. Kann es ein Sensor sein ( er stand Nachts draußen.evt. ein Marderbiss)? Oder muß ich gleich zum um den Fehlerspeicher auszulesen? Kann ich so eigentlich erst einmal problemlos weiterfahren? Habe wie immer wenig Zeit für die Werkstatt.
    Sch..... Wochenanfang
    Gruß Thorsten
    Zuletzt geändert von tkafire; 06.05.2013, 05:56.
    Fahren kannst du problemlos, aber Allrad und evtl. auch ABS/DSC ist nicht verfügbar.
    Leuchtet nur die 4X4Leuchte oder auch das Bremsen Symbol?
    Klemm mal die Batterie für 10min ab.
    Danach Motor starten und 2x links und rechts bis Anschlag Lenken. Nun die Zündung nochmal für 10 sec. ausschalte.
    Wen das nicht hilft, wirst du ums Auslesen nicht herum kommen.
      • 5141
      Danke Werner. Das werde ich als erstes einmal versuchen. Und ja, es leuchtet nur die 4X4 Lampe
      Gruß Thorsten
        AW: 4X4 Anzeige
        Ich denke da auch an den Lenkwinkelsensor. Wenn der ausfällt wird überbrückend ein Ersatzwert aus den Signalen der Raddrehzahlsensoren berechnet.
          • 5141
          Lenkwinkelsensor hört sich ja nicht so teuer an. Klingt auf jeden Fall besser als VTG. Ich mache auf jeden Fall nachher den Reset.
          Gruß Thorsten
            • 5141
            AW: 4X4 Anzeige
            DANKE WERNER
            Ich habe es vor der Fahrt nach Hause nach Deinen Angaben probiert: Batterie für ca.15 Min abgeklemmt.wieder angeklemmt, rückwärts aus der Parklücke heraus, und nach ca. 10 Meter Vorwärtsfahrt war die Kontrollleuchte wieder aus.
            Ich hoffe das System hat sich nur "aufgehängt"....
            Zuletzt geändert von tkafire; 06.05.2013, 15:45.
              AW: 4X4 Anzeige
              Dann hat der Aufsetzvorgang (Initialisierung) des Lenkwinkelsensors ja hingehauen. Prima, daß er wieder läuft wie er soll.
                • 5141
                Ja. Ich denke Deine Idee mit dem Lenkwinkelsensor war wohl richtig:thumbup:
                Gruß Thorsten
                • x3 66
                  • 20.02.2011
                  • 823
                  AW: 4X4 Anzeige
                  Danke, Danke, Danke
                  Gerade mit brennenden Warnlampen vom Geschäft heimgefahren. 4x4, ABS, Bremse. Fahrverhalten war normal. Zuhause sofort den Rechner hochgefahren und diesen Tipp gefunden.
                  Also raus zum Auto, Kofferraum auf, Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, verflixt, da war doch was
                  Naja jetzt nur keine Hektik. Eine Runde mit dem Hund gelaufen. Dann zurück zum Auto. Rückbank umgeklappt. Wenigstens hatte ich den Kofferraumboden aufgestellt - Batterie wieder angeklemmt. Rein ins Auto - Motor an - Lenkrad gedreht - Warnlampen aus. Hoffe das bleibt so. Die Probefahrt war viel versprechend.
                  Also, nochmal
                  Grüße aus dem Schwabenland
                  Tatjana
