Rucken im Antrieb
  • Saufhaube
    • 01.11.2011
    • 572
    AW: Rucken im Antrieb
    Du warst schneller - das Ruckeln kam bei mir kurz vor dem Verabschieden des
    Stellmotors VTG. Dann gingen alle Lampen an und ESP/Airbag/ABS stellten die Tätigkeit ein und die 4x4 Leuchte war konstant an.
    Das sich ein Steuergerät durch Ruckeln verabschiedet......ich weiß nicht !
    LG aus Obertshausen
    Walter Bodensohn
    (frei nach Majestix)
    - BMW X3 G01/F97 3.0d
    - Porsche 944 II Coupe
    - Dacia Spring Elektro
    - Honda CBR1000F
    - Yamaha XJ600S
    - Roller PGO TRex 125
    - und ein Fahrrad
    • corfwater
      • 14.04.2013
      • 52
      das Bild habe ich von Autobild.de und darunter stand:
      Schwerwiegend sind Fehler am Verteilergetriebe, die sich als Rucken beim Beschleunigen sowie als Rumpeln und Brummen bemerkbar machen
      werde nochmal unter den Wagen gehen und etwas genauer nachsehen.
      Nochmals Danke für eure Antworten
      Gruß Carsten
      Jungs ziehen die Handbremse, Männer haben Heckantrieb.
        Dann habe ich es mal ganz schnell gelöscht.
        Bitte nur EIGENE Bilder einstellen!
        • corfwater
          • 14.04.2013
          • 52
          #34
          Unnötiges Vollzitat entfernt.
          sorry, kommt nicht wieder vor.
          Habe jetzt mal das Steuergerät resetet und er läuft schon ruhiger. Das Knacken beim Auskuppel an der Hinterachse ist deutlich leiser geworden, bzw. nur noch ab und zu leicht war zu nehmen.
          Mal sehen wie es ist wenn das Öl im VTG gewechselt ist.
          LG Carsten
          Zuletzt geändert von corfwater; 08.08.2013, 10:48.
          Gruß Carsten
          • Housil
            • 15.03.2008
            • 1847
            #35
            Ich habe auch so ein "knacken" beim Auskuppeln, wie wenn man die Kardanwelle unter Last schlagartig entlastet. Das höre auch bei <20km/h, ich denke also das ist das Verteilergetriebe das die VA entkuppelt.
            Darf das (bei 50.000km) schon so laut sein?!
            • corfwater
              • 14.04.2013
              • 52
              #36
              so, ich habe das VTG Öl gwechselt und das Knacken/Rucken ist erst mal weg.
              Es sind aber nur 800ml reingegangen. Werde es vorsichtshalber nochmal überprüfen wenn sich das Öl gesetzt hat.
              Gruß Carsten
              Gruß Carsten
