Öltropfen mittig unter Wagen
  • sander0505
    • 02.05.2012
    • 187
    [E83] Öltropfen mittig unter Wagen
    Hallo Leute,
    seit einigen Tagen habe ich dunkle Flecken auf meinem Parkplatz. Dachte erst an Klimaanlage. Doch die schalte ich 1-2 km vor Ankunft aus. Zudem sind die Flecken abends noch immer da. Fühlen sich schmierig an.
    Mein Händler meinte heute Morgen nach einer Durchsicht auf der Hebebühne, dass ein Dichtungsring an der Kardanwelle ausgetauscht werden müsse.
    Hatte vor einiger Zeit auch beim Losfahren ein Ruckeln als wäre ich Fahranfänger. Doch das ist nun ganz verschwunden. Beim Fahren/ Kuppeln habe ich auch kein Ruckeln, so dass ich nicht vom Verteilergetriebe ausgehe.
    Was meint ihr? Ob ich mit dem neuen Dichtungsring Ruhe habe? Das Teil muss noch bestellt werden. Läuft über Gebrauchtwagengarantie.
  • zippol
    • 24.08.2010
    • 1416
    AW: Öltropfen mittig unter Wagen
    Meine Kristallkugel sagt du wirst Ruhe haben.
    Lass es kostenlos machen und weisst mehr anschließend.
    Grüsse W.a.L.t.E.r
      Na, wie sich unsere Kugeln gleichen. Denke auch Simmering tauschen und gut ist.
        Da du die Gebrauchtwagengarantie hast, würde ich diese auch nutzen. Wichtig ist darauf zu achten, dass die Beseitigung des Mangels im Auftrag erwähnt ist. Also: Beseitigung des Ölverlustes im Bereich der Kardanwelle o.ä....
        Halt uns auf dem Laufenden.
        • sander0505
          • 02.05.2012
          • 187
          Oh ja, guter Hinweis, danke. Werde ich drauf achten, wenn ich den Wagen nächste Woche hinbringe.
          Ich halte Euch auf dem Laufenden.
          • sander0505
            • 02.05.2012
            • 187
            Das Wechslen des Dichtungsrings an der Kardanwelle soll knapp zwei Stunden (ca. 1Std 45 Min) dauern. Kommt mir lange vor für nen Ring, oder?
            • Moerten
              • 20.04.2013
              • 76
              Die Frage ist: Was muss man drumrum abbauen und wieder anbauen, um an diesen Ring zu kommen...
              Gruß aus Oberfranken
              Martin
              Lass mich, ich kann das... Oh, Kaputt!
                Denke mal ist ok. Verkleidungen abnehmen. Kardanwelle muß ab. Simmering wechseln. Öl auffüllen.
                • sander0505
                  • 02.05.2012
                  • 187
                  Hm, okay, danke, erscheint mir logisch.
                  Noch was: Ist in der Kardanwelle Öl oder holt die sich ihr Öl aus dem Verteilergetriebe?
                    Das Öl ist im VTG. Da wo die beiden Gelenkwellen zum Vorderachsdifferential und zum Hinterachsdifferential gesteckt sind, sitzen die Dichtungsringe damit das VTG-Öl nicht ausläuft, was es bei ja gerade macht. In den Gelenkwellen selbst ist kein Öl. HIER eine Übersicht.
                    • sander0505
                      • 02.05.2012
                      • 187
                      Ah, okay, danke für die Erklärung. Dann krieg ich ja gleich neues Öl ins Verteilergetriebe. Hoffe mal auf einen Komplettaustausch. Habe ca. 80.000 km auf dem Tacho. Würde dann auch das seltene Ruckeln beim Anfahren nach Kaltstart erklären.
                      • sander0505
                        • 02.05.2012
                        • 187
                        Kurze Rückmeldung: War heute in der Werkstatt und habe bei nun 80.000 km gleich das Öl im Verteilergetriebe wechseln lassen. Servicemitarbeiter meinte, dass dies nicht nötig sei (Stichwort "longlife") und dass die Garantie der Premium Selection nur das Auffüllen des verlorenen Öls decke. Habe dann den Rest aus eigener Tasche gezahlt: 21 Euro.
                        Ach ja: Statt der veranschlagten 1Std45 war ich 3St35 in der Werkstatt. Anscheinend hatten Sie nicht mit dem großen Aufwand gerechnet, den Simmering zu tauschen. Einige Schrauben waren angerostet. Konnte sehen, dass Abgasanlage abmontiert wurde.
                        Zuletzt geändert von sander0505; 30.07.2013, 20:05.
                          Was für ein Quatsch. Der soll mal in seine Wartungspläne für den E83 schauen. Da steht bei jeder Inspektion (nicht Ölservice) ist der Fehlerspeicher auf den Ölverschleißfehler in Verteilergtriebe hin auszulesen.
                            Da hat Peter vollkommen recht!
                            Das Öl muss gewechselt werden.
                            Aber das die Premium select/Europlus nicht Zahlt ist richtig.
                            Da das Öl als Verschleißmaterial gilt.
                            Die Europlus zahlt im allgemeinen keine Betriebsstoffe oder Kleinteile unter 5€.
                              Da hat Werner auch recht, daß die Garantie nur das verlustig gegangene Öl ersetzt. Ich war nur über die Aussage VTG-Öl sein "Longlife/Lifetime" empört.
                              Zuletzt geändert von pewoka; 30.07.2013, 21:14.
