Anlasser quietscht!
  • [E83] Anlasser quietscht!
    Habe ein Bmw X3 2.0d Bj. 05/2008 177ps handschalter.
    Beim anlassen des motors kommt bei mir immer so ein quitsch geräusch vom anlasser, ist das bei euch auch so oder ist das eine andeutung das was defekt ist oder wird?
    AW: Anlasser quietscht!
    I.d.R. ist das eher ein durchrutschender Keilriemen.
      habe genau das gleiche Problem mit dem X3 2.0d Bj. 11/2007 177ps ....
      ob das wirklich ein durchruschender Kleilriemen ist ???? Mal etwas Sand draufstreuen ???
        Oder eine von diesen Rollen, wo die Riemen drüber laufen. Hatte ich auch schon...
          Unnötiges Vollzitat entfernt.
          was soll an diesen Rollen sein ???
            Bei uns war eine dieser Rollen defekt... http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...grafikid=91103
            Position 2, 4 oder 7 ich weiß es nicht mehr ganz genau.
              ein Lagerschaden an der Rolle!? das würde aber bedeuten das nicht der Riemen selbst pfeift... sondern das Lager der Rolle ... oder sehe ich das falsch ??
                Rolle oder Riemen das geräusch kommt nur für ein kurzen Moment beim anlassen. Und später kommt kein pfeifen oder quitschen mehr!
                Kann man das irgend wie Prüfen oder ist dort am anlasser etwas sichtbar was darauf andeutet?
                  Ich glaube man kann es fetten der BMW Service hatte mal so ein weißes Zeug bei meinem 3er draufgeschmiert aber nach einer gewissen Zeit kommt das Geräusch zurück.
                  Wirst wohl um einen Wechsel der Rolle nicht drum herum kommen.
                  Passiert wohl des öfteren bei BMW Fahrzeugen.
                    Passiert nicht nur bei BMW Modellen , die Rollen und die Keilriemem sind alles Zukaufteile und wahrscheinlich auch in anderen Fahrzeugen verbaut !
                      Bei mir wurde es auch erst gefettet und hinterher getauscht im Rahmen der Inspektion. War finanziell keine wilde Sache.
                        Der Riemen wird gefettet? Dann rutscht er doch noch eher durch .....
                          Nein, die Riemenscheibe. Aber nicht auf der Lauffläche, wo der Keilriemen läuft :-)
                            sondern ???
                              Ernsthafte Frage? Was bleibt denn noch übrig...?
                              Es muss nicht immer der Keilriemen quietschen, sondern vielleicht die Rolle an der Aufnahme/Lager. Verschleiß an drehenden Teilen ist ja nichts ungewöhnliches.
