Ölfilter
  • ptmaik
    • 15.02.2012
    • 121
    [E83] Ölfilter
    Hallo
    Ich habe eine kurze Frage kann es sein das der Deckel vom Ölfilter Linksgewinde hat?BeiMeinem ist ein 36iger Sechskant und eben ein Pfeil links rum eingearbeitet.
    MfG Maik
    AW: Ölfilter
    Nein!
    BMW hat zwar unterschiedliche "Antribe" für die Ölfilter aber garantiert kein Linksgewinde.
      AW: Ölfilter
      wie alt ist dein Auto ??
      bei mir sah das ganze so aus: http://www.x3-treff.de/showthread.ph...ght=%F6lfilter
      • ptmaik
        • 15.02.2012
        • 121
        AW: Ölfilter
        Hi
        hat sich aufgeklärt mit einer 36 Nuss ging es dann rechtsrum lose.
        Hat eigentlich schon mal einer den kompletten Luftfilterkasten demontiert?
        Bei Mir ist da unter etwas feucht aber weder von oben noch von unten kann ich erkennen wo das feuchte herkommt.
        MfG Maik
          AW: Ölfilter
          Trotzdem waere bei solchen Anfragen der Motortype und das Baujahr hilfreich gewesen
            AW: Ölfilter
            Zitat von ptmaik Beitrag anzeigen
            ..... mit einer 36 Nuss ging es dann rechtsrum lose........
            MfG Maik
            Rechtsrum lose??
              AW: Ölfilter
              Dann wäre es ja Linksgewinde
              Ich kenne es nur im Uhrzeigersinn oder gegen den Uzs.
              • Hyacinth
                • 06.02.2012
                • 180
                AW: Ölfilter
                Vom Filtereinsatz aus betrachtet. ( kleiner Scherz )
                Heinz
                • ptmaik
                  • 15.02.2012
                  • 121
                  AW: Ölfilter
                  wieso ich habe das Auto gedreht
                  • x-men
                    • 30.08.2011
                    • 271
                    AW: Ölfilter
                    Nach fest kommt ab!
                    Man sollte es trotzdem richtig stellen ...
                    Sonst bricht wirklich noch einer den Deckel kaputt.
                    Rechts rum ist falsch!
                    Gruß vom Andiii
                      AW: Ölfilter
                      Der Pfeil nach rechts ist bestimmt mit der Kennzeichnung 25Nm verbunden und soll nur auf das Anzugsmoment hinweisen.
                        AW: Ölfilter
                        Zitat von x-men Beitrag anzeigen
                        Nach fest kommt ab!
                        deswegen habe ich mir selbst auch einen passenden (kleinen) Drehmomentschlüssel gegönnt,..
                        • x-men
                          • 30.08.2011
                          • 271
                          AW: Ölfilter
                          übrigens...
                          Bei meinem 3.0 Diesel ist es eine 32er Nuss...
                          Nicht 36!
                          Gruß vom Andiii
