Wie schnell wird ein X3 3.0D warm?
  • uherbert
    • 11.10.2013
    • 18
    [E83] Wie schnell wird ein X3 3.0D warm?
    bei den eisigen -4bis-5 Grad fahr ich mind. 35-40 km bis der Temperaturzeiger in der Mitte ist, davon ca. 20km Autobahn.
    Ist das normal? bzw. Wie schnell (Minuten/km) sollte eine X3 3.0D (N57N Motor) warm werden?
    Ist der Thermostat defekt?
    Das AGR-Thermostat ist aber kalt bis der Temp-Zeiger fast auf Mittelstellung ist. Dafür ist der dicke Wasserschlauch rechts vom Ansaugkrümmer nach ca. 10 km lauwarm und nach 25 km Handwarm. Da ist aber der Motor noch nicht warm.... Hab auch das Gefühl, dass der Motor in der Stadt schneller warm wird als auf der Autobahn.
    Uwe
    AW: Wie schnell wird ein X3 3.0D warm?
    Uwe,
    guksch du hier;
    Könnte deinem Fehlerbild entsprechen !
    • uherbert
      • 11.10.2013
      • 18
      Danke! Dann werd ich mal das Thermostat tauschen...
      Wissen ist Macht, nichts wissen macht gar nichts!
        Guter Plan
        • uherbert
          • 11.10.2013
          • 18
          Hab heute noch die Lufteinlässe abgedeckt. Bei -5 Grad war der Motor nach 8km warm. Thermostat hab ich bereits bestellt.
          Danke
          • uherbert
            • 11.10.2013
            • 18
            Hallo
            Hab den Thermostat eingebaut. 800 km war alles gut (Autobahn). Und es war sehr kalt draussen.
            Nun ist es so, dass wenn dar x3 steht, die Temp Anzeige knapp übe der Hälfte steht, bzw bis dahin steigt binnen 3-5 Minuten und währen der Fahrt der Zeiger auf 1/4 sinkt. Und dass bei +6 Grad draussen.
            Was kann das sein? Ist evtl. der neue Thermostat defekt?
            Hat jemand ein ähnliches Phänomen?
            Besten Dank
            Uwe
              Hast du richtig entlüftet?
              Ist das Kühlwasserthermostat original oder von Behr? ...oder aus der Bucht?
              Funktioniert die Hezung wie sie soll?
              Evtl. würde ich noch das AGR-Thermostat prüfen. Nicht, daß es sporadisch klemmt.
              • uherbert
                • 11.10.2013
                • 18
                Ja, ich denke schon, dass der Motor gut entlüftet ist.
                Das Thermostat ist Original von Bmw und die Heizung läuft normal. Habs sogar geprüft. Ob die Heizung an oder aus ist, hat keinen Einfluss auf das Fehlerbild.
                Werde morgen Mal auf Verdacht das Agr Thermostat bestellen.
                Grüsse Uwe
                • vampyr
                  • 07.12.2012
                  • 205
                  Gleiches Bild hatte ich vor Tausch des AGR- Thermostat. Allerdings noch beim alten 3.0D mit 204PS.
                  Mit neuem AGR- Thermostat war dann alles gut.
                  Gruß, Olli.
                  • uherbert
                    • 11.10.2013
                    • 18
                    Danke!
                    Ich habe so einen Alten .. (:-)
                    Uwe
                    • uherbert
                      • 11.10.2013
                      • 18
                      Gruß, Olli.
                      So, nun ist das AGR Thermostat auch getauscht und die Temperatur fällt nicht mehr ab. 😇
                      Einen faden Nachgeschmack hat das Ganze dann doch noch gehabt. Hier in Österreich hat das Agr Thermostat 48 € und ein Paar Cent gekostet. Ohne Dichtring. Autsch! 😥
                      In der Bucht kostet es incl. Porto nichtmal die Hälfte. Dafür war es aber lagernd und wir konnten es bei der Durchreise abholen.
                      Der Tausch hat 20 Min gedauert.
                      Danke
                      Uwe
                      • jens_X3_HD
                        • 27.10.2010
                        • 170
                        Hallo Uwe,
                        bei Leebmann24 kostet das AGR Thermostat 36,55 plus Versand. Zuviel hast Du auf keinen Fall bezahlt und Du kannst Dir sicher sein, dass Du ein Originalteil hast. Bei den ganzen billigen Teilen aus der Bucht bin ich sehr skeptisch, da hier viele Plagiate als Originalware verkauft werden und Du als Kunde dann nach kurzer Zeit wieder neukaufen kannst wegen der deutlich schlechteren Qualität.
                        Viele Grüße,
                        Jens - der Exil Berliner
