Nur ein Tropfen Öl
  • #16
    AW: Nur ein Tropfen Öl
    Hallo Goto,
    danke für den Link - ich hoffe, es ist der gleiche Grund wie bei dir und mit ca 300 € erledigt. Ich werde auf jeden Fall einen Termin beim Freundlichen machen, bevor es mir noch einen Turbo kostet ? Ich hasse so was ! Aber ok, es ist nicht zu ändern. Da muß Frauchen halt den E36 als Ersatz nehmen.
    Drück mir die Daumen, daß es nicht mehr wird. Ich werde auf jeden Fall berichten. Ich hatte eigentlich gehofft, von solchen Problemen noch etwas verschont zu werden.
    • #17
      Wenn die Motorabdeckung runter ist wird man mehr sehen können, ist es die Ansaugbrücke wird das Teil gerne erneuert obwohl es einen Dichtungssatz gibt, da müsstest du zur einer Freien gehen...
      Ich habe dieses Jahr auch kein Glück mit meinem X gehabt erst die beiden Turboleitungen und dann das Schwungrad .
      Viel Glück!
      • #18
        Ich tippe auch auf die Leitung.
        Als kleine Eingrenzung:
        Mach die Abdeckung ab und umwickel die verdächtigen Stellen mit Alufolie.
        Nach ein paar Kilometern einfach mal abmachen und schauen, ob die Folie innen ölig ist. So habe ich es bei mir ermittelt. Es war wirklich nur die bewegliche Stelle.
        Bis heute staubtrocken.
        • #19
          Kurze Zwischeninfo:
          Xi war auf der Bühne beim Freundlichen, der war ganz entspannt und meinte der Abscheider der KGE wäre voll, bzw. übergelaufen - nix Wildes. Termin zum Wechsel ist am Mittwoch, soll allerdings ca 300 Euro kosten. Ok - wenn es dann erledigt ist, soll es mir Recht sein.
          Wartungsintervall wäre in ca 7.000 km bei 90 tkm gewesen.
          Also an die Schrauberbegabten - lieber früher als später wechseln.
          (Hat der SD jetzt den Abscheider oder nicht ? )
          • #20
            Hat er, ich habe ihn schon gewechselt.
            • #21
              300 Euro nicht gerade wenig, hoffentlich haben die auch mal unter der Motorakustik geschaut, nicht das da auch was ist...
              Könntest du vielleicht mal ein Foto von dem Teil machen?
              • #22
                Es ist das runde Teil am Ende des schwarzen Rohres, welches um den Einfülldeckel führt.
                Ich habe es damals selbst getauscht, kein Hexenwerk.
                Das Rohr wurde übrigens mit dem "Töpfchen" gewechselt.
                [IMG][/IMG]
                [IMG][/IMG]
                Zuletzt geändert von GenesisBiker; 11.05.2014, 19:08.
                • #23
                  Ich hatte selbst nicht druntergeschaut, weil ich die Domstrebe nicht abbauen wollte, beim Freundlichen hat der Meister die Akustikabdeckung garantiert nicht abgemacht gehabt. Tja, ich werde mich überraschen lassen und halte euch informiert. Vielen Dank für die Tipps.
                  Stimmt schon, für 300 Euro könnten die ruhig noch ein paar Leitungen wechseln.
                  • #24
                    Bei mir war es die gebogene Leitung vor dem Einfüllstutzen.
                    Darauf tippe ich bei dir auch. Kostet glaube ich um die 50 Euro,
                    inklu Montage vermutlich um 250 Euro.
                    • #25
                      Moin Zusammen !
                      Danke für die Bilder,Dennis
                      Ja die gebogene Leitung und eine Rohrleitung die links unten am Turbo montierte ist waren bei mir undicht.
                      • #26
                        So war es bei mir auch. Bei der Rohrleitung habe ich nur die Dichtung getauscht. Das war allerdings mehr als kniffelig.
                        • #27
                          Sodele - Auto ist wieder da:
                          gemachte Arbeiten:
                          Entlüftungseinheit aus- und eingebaut - ersetzt 6AW
                          Entlüftungseinheit
                          Dichtungen Ladedruckschlauch ersetzen 3 AW
                          2 Formdichtungen
                          Rechnung 176,-- incl. MWSt.
                          1. angenehm überrascht
                          2. froh, daß es erledigt ist
                          3. Hoffnung das es auch alles war.
                          Was meint Ihr dazu ?
                          OK.... Frau und Tochter waren abholen, Tochter sucht schon länger einen Gebrauchten bis ca. 7.000. Die Verkäufer in der NL waren wohl auf Zack, als meine beiden sich da umgesehen haben. Dazu mache ich aber ein extra Thema auf. ("Zum ersten Mal Leasing")
                          • #28
                            Heute auf dem Garagenboden wieder Ölfleck, knapp12 tkm nach der letzten Auffälligkeit. Von unten an der Abdeckung Ölfeuchte an der gleichen Stelle. Jetzt hadere ich gerade mit mir, ob ich deswegen wieder separat in die Werkstatt soll.
                            • #29
                              Ob es dann jetzt die Ölleitung ist?!
                              • #30
                                Hallo Creiko!
                                Wenn es die Leitungen sind, dann kannst du das mit deiner Taschenlampe ganz gut sehen, es könnte aber auch eine undichte Ansaugbrücke sein.
