Zündungsprobleme
  • farber72
    • 05.04.2011
    • 24
    [E83] Zündungsprobleme
    Guten morgen,
    habe mit meinem X3 (Baujahr 2006, Kilometerstand 250000) seit kurzem Zündungsprobleme: nach dem das Auto ein Paar Stunden steht (egal ob in Tiefgarage oder auf der Strasse - und auch bei milden Aussentemperaturen von 10 Grad wie jetzt) - muss ich immer zweimal zünden, weil das erste Mal abwürgt.
    Akku und Turbolader wurden erst letztes Jahr getauscht.
    Die Zundkerzen (von denen gab es auch Meldungen im "Board-Computer") - vor einer Woche getauscht.
    Den Dieselstofffilter - gestern.
    Und trotzdem ist das Problem da und die Werkstatt weiss auch nicht mehr weiter.
    Hat jemand vielleicht Ideen? Ansonsten läuft das Auto und der Motor gut - zumindest mein Eindruck (bin leider kompletter Auto-Laie)
    Gruss aus Bochum
    A. Farber
    Zuletzt geändert von farber72; 20.12.2013, 09:42.
    AW: Zündungsprobleme
    Hi ,
    da es sich ja anscheinend um einen Diesel handelt (Glühkerzen statt Zündkerzen) solltest du trotzdem nochmal die OBD auslesen.
    Das Glühkerzensteuergerät ist oft mitbetroffen...
      Leider hast du nicht dazugeschrieben ob es sich um den 2.0d oder den 3.0d handelt.
      Diese Symptomatik tritt auch bei einem überladenen Partikelfilter auf. Fehlerspeicher auslesen lassen und auch den Füllstand des DPF prüfen lassen.
        • 12.05.2013
        • 1241
        beim Wechsel der Glühkerzen wird beim Freundlichen normalerweise auch das
        Glühsteuergerät gewechselt. z.B. Pos.2
        http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...grafikid=92161
          O.k. ,
          aber leider fehlen uns vom Bochumer X3 Fahrer noch viele wichtige Infos:
          Motortyp ,BMW oder freie Werkstatt usw.
            Zitat von farber72 Beitrag anzeigen
            Hallo liebe X3-Fans,
            meine Frau faehrt seit einem Jahr und sehr gerne einen gebrauchten X3 E83, EZ 08/2006, 150 PS.
            Motortyp wäre hiermit schon mal geklärt
              Ja ,entweder N46 oder M47
                8/2006 ist pre-facelift
                  ...auch da gab es schon den 2.0i mit 150PS.
                    Und da Zündkerzen und Dieselfilter gewechselt wurden, kann man den ausschliessen...
                      Diesel > Glühkerzen
                      Benziner > Zündkerzen
                        Der TE soll halt selber das Problem lösen.... hab keine Lust mehr.
                          Wahrscheinlich hat er beide Motoren verbaut
                          Dieselfilter~Zündkerzen
                            Ihr gebt ihm aber auch keine Chance zu antworten, so schnell seid ihr :-)
                            • farber72
                              • 05.04.2011
                              • 24
                              Danke für die Antworten. Habe meine Antwort (diese hier) editiert:
                              Es ist 2.0d Diesel (mit 150 PS)...
                              Fehler wurden nochmal ausgelesen und es stehen jetzt nur Partikelfilterfehler drin (2 Zeilen).
                              Freie Werkstatt. (Keine Lust mehr auf BMW-Autohaus in Bochum-Wattenscheid nachdem ich EUR 700,- für Akku-Tausch auf meinem Mercedes bezahlen musste...)
                              Also der Vorschlag ist noch das Steuergerät (EUR 90,-) auszutauschen?
                              Alex
                              Zuletzt geändert von farber72; 20.12.2013, 14:18.
