Du kannst ganz normales Leitungswasser (Trinkwasser) nehmen, wenn es nicht gerade sehr hartes Wasser ist (max. 20°dH).
Ab welcher Temperatur springt der Kühlwasserlüfter an?
AW: Ab welcher Temperatur springt der Kühlwasserlüfter an?
Du kannst ganz normales Leitungswasser (Trinkwasser) nehmen, wenn es nicht gerade sehr hartes Wasser ist (max. 20°dH).Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Das ist ja das Problem. Hier bei uns ist das Wasser sehr hart und kalkhaltig.
Ich denke mit einer Mischung von 1:1 beim Wasser wäre es besser.
Vielen Dank.-------------------------------------------------------------------------
Grüße aus dem Rheinland
Angelo
Mit der Technik von gestern, hätten wir die Probleme von heute nicht.
Peter's Bedenken bezüglich Wellrohr sind nicht unbegründet.
Wenn wir AGR kühler Tauschen müssen, dann meist wegen gerissenem Flexrohr.Grüße Werner
Werde diesen Rat befolgen bevor da etwas kaputt geht und die ganze Reparatur teurer wird.Unnötiges Vollzitat entfernt.
Nun steht meine Frage noch in dem Raum bzgl. Mischverhältnis Leitungs-/Destilliertes Wasser. 1:1 mischen oder nicht?-------------------------------------------------------------------------
Angelo
Das kommt auf den Frostschutzgrad an, ich würde wenn es zur Verfügung steht immer destilliertes Wasser nehmen....Bin ja nicht oft draußen in der Natur. Falls doch, denke ich schon mal: Wow! Fast wie 4k
Frostschutzgrad lt. Anleitung von BMW auf dem Behälter:
1 Teil Frostschutz + 1 Teil Wasser = bis -40°-------------------------------------------------------------------------
Angelo
Werner,
kann beim abschrauben des AGR-Kühlers die Schrauben am Abgaskrümmer abreisen?
Wenn dies möglich ist, wird es dann kein Spaß das wieder in Ordnung zu bringen --> HORROR
Hi mantu,
schau mal hier :
http://www.x3-treff.de/showthread.ph...rmostat&page=2
