Ich dachte die Hinterachsfedern waren ein exklusives E46/E83 Feature...
Stellmotor Getriebe bei den Neuen ?
AW: Stellmotor Getriebe bei den Neuen ?
Mittlerweile gehören die zu den unverwüstlichen über 1 Million mal gebauten (Verzeihung: 2 Millionen - gibt ja 2 davon), die nie brechen oder kaputtgehen !
Ich liebe mein Auto trotz der kleinen Fehlerchens !
LG aus Obertshausen
Walter Bodensohn
(frei nach Majestix)
- BMW X3 G01/F97 3.0d
- Porsche 944 II Coupe
- Dacia Spring Elektro
- Honda CBR1000F
- Yamaha XJ600S
- Roller PGO TRex 125
- und ein Fahrrad
Dann ist bei mir irgendwas falschZitat von Lion Beitrag anzeigenJa , wenn sie die Ersten 1000km überleben halten sie normal
Meiner hat jetzt 161tkm und der Motor vom VTG ist kaputt bzw macht Geräusche (bzw das VTG selbst). Also es gibt beim langsam um die Kurve anfahren immer ein kleines rucken und entsprechende Geräusche.
War deswegen mal beim BMW-Mann und der meinte, dass, wenn es nicht repariert wird, auch nichts weiter kaputt geht. Das ist jetzt auch schon 7-8000km her, es hat sich aber auch noch nichts verändert geräuschtechnisch und nen relativ steilen Feldweg kann ich auch noch perfekt hoch fahren!!
Zuletzt geändert von michi946; 08.02.2014, 18:14.Schöne Grüße
michi946
Bis die Kontrolleuchten angehen - so war es bei mir.
(Einer dieser wenigen Einzelfälle - immerhin ist das Auto ja schon 1 Mio. mal verkauft.....usw.usw,)
Ich bin ein böser alter Mann !
Ach ja - als das Ding bei mir den Geist aufgab und das VTG bestellt wurde, waren 180 Stück VTGs auf Lager. Bei einer weiteren Rückfrage waren 10 Tage später nur noch 2 verfügbar !
Meins hat übrigens Timo Glock besorgt - sonst hätte das noch länger gedauert.LG aus Obertshausen
Walter Bodensohn
- Honda CBR1000F
- Yamaha XJ600S
- und ein Fahrrad
Genau wegen dem Ruckeln bzw. den Geräuschen hat mein BMW Händler (den ich übrigens auch privat sehr gut kenne und der mir wirklich die Wahrheit sagt) gemeint, man solle einfach das Öl des VTG wechseln, dann sollte das Ruckeln u. die Geräusche vorbei sein. Denn genau das VTG Öl wird so gut wie nie gewechselt...Es wird viel zu oft ein neues VTG eingebaut, das es im Grunde gar nicht braucht...Probiers einfach mal mit dem Ölwechsel. Wär jetzt erstmal die günstigste Alternative...Bei meinem X3 2,0d wars nämlich genauso...Nach dem Ölwechsel war wirklich Ruhe im VTG...Zitat von michi946 Beitrag anzeigenDann ist bei mir irgendwas falsch
Darum sollte bei jeder Inspektion auch darauf geachtet werden, daß der Fehlerspeicher auf den Ölverschleißfehler hin ausgelesen wird. So steht es in den Vorgaben von BMW. Zur Not auch mal beim
nachfragen ob dies auch gemacht wurde. Zur Sicherheit würde ich dies auch beim Ölservice machen lassen. Was nützt es wenn der Ölverschleißfehler bei der Inspektion I bei 60tkm (Benziner 50tkm) noch nicht eingetreten ist und das nächste Mal erst bei der Inspektion II bei ca. 120tkm (Benziner 100tkm) dahingehend ausgelesen wird. Bei meinem Xi wurde der Ölverschleißfehler bei ca. 78tkm (wohl auf Grund des Fahrzeugsalters weniger auf Grund der Lufleistung) abgelegt. Dies würde bedeuten, daß man je nachdem ob Benziner oder Diesel zwischen 25tkm und 45tkm mit verschlissenem Öl durch die Gegend fährt.
Bei freien Werkstätten die mit der Wartung betraut werden sollte man auch darauf, daß denen Diagnosesysteme zur Verfügung stehen die auch die Steuergeräte des Verteilergetriebes auslesen können und nicht nur die des Motorsteuergerätes.
Wird hier bei der Wartung geschludert sind einige Ausfälle vorprogrammiert.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Mit dem VTG-Getriebeöl Habe ich mir auch schon gedacht bzw überlegt zu machen (lassen). Demnächst ist meine finanzielle Lage auch wieder entspannter bzw ich habe überhaupt mal zeit sowas zu machen und werde es auch machen lassen.Schöne Grüße
michi946
Hatte bei mir nicht geholfen (siehe Thread "Stellmotor").
Meiner hat jetzt 130TKm drauf und mittlerweile ein neues VTG.
Gott sei Dank hatte ich noch ne Garantie - wenn auch nur zu 40%.
VTG Brühe wurde beim Auftreten des Problems mehrfach gewechselt -
leider kein Allheilmittel (vorher bei der Inspektion 90 TKm).
Alles bei BMW und dokumentiert.
Naja - jetzt läuft er ja wieder, wie er soll ! Eben ein tolles Auto.LG aus Obertshausen
Walter Bodensohn
- Honda CBR1000F
- Yamaha XJ600S
- und ein Fahrrad
Hallo michi946,
also gönn deinem VTG das neue Öl. Habe es auch wechseln lassen, seit dem ist Ruhe im Karton.
Außerdem ist der VTG Ölwechsel eine Leistung die du beim
nur zweistellig löhnen mußt.
Da bleibt noch was fürn
(sorry hab keinen Schwenker gefunden)
Und Schaden kann es ja nun wirklich nicht.
Gruß Martin
