ich habe irgendwie gerade die Seuche an den Fingern.
Spreche ich mit einem Kumpel darüber, dass mein Xi so super läuft, quittiert er das Lob auf dem Rückweg doch tatsächlich mit einem "Fauchen" / "Zischen" / "Schnarren" beim Beschleunigen auf dem Rückweg.
Meine Feststellungen dazu bislang:
- nur zwischen 2.200 und 2.900 U/min
- nicht immer
- überwiegend nach Schiebebetrieb
- nur hörbar in Gang 1-3, danach vermutlich die Umgebung zu laut
- nicht immer reproduzierbar
- nur bei mittelstarkem bis starkem Beschleunigen
- nicht im Stand hörbar
- nicht abhängig von der Geschwindigkeit
- volle Leistung vorhanden
Der Xi ist aus 09/2007, mit 99tkm als 3.0sd. Ich würde das Geräusche ähnlich einem Katzenfauchen beschreiben, mein Kumpel nannte es schnarren.
Ortbar ist es schwierig, grobe Tendenz von vorne rechts aus der Ecke der Lader.
Meine Laienhafte Vorstellung sagt mir, dass zu hoher Druck abgelassen wird und Luft entweicht. Da es aber nicht immer kommt, glaube ich nicht an ein Loch im Krümmer oder einem Ladeluftrohr. Gibt es so etwas wie eine Druckdose mit einer Membrane? Könnte da was klemmen?
Ich hatte kurz vor dem ersten Geräusch nach etwa 2 Monaten wieder den Klimakompressor an. Versuche mit und ohne Kompressor und sogar ausgeschalteter Lüftung ließen den Fehler aber gleichermaßen auftreten.
