SD macht beim hochdrehen ratschendes Geräusch
  • [E83] SD macht beim hochdrehen ratschendes Geräusch
    Bei meinem 3,0sd ist mir eben ein ratschendes Geräusch beim plötzlichen Gasgeben aufgefallen, etwa 1sek gerade wenn der Motor beginnt hoch zu drehen. Merkt man hpts im Stand, ansonsten wird es von den Fahrgeräuschen überdeckt. Beim langsamen hochdrehen ist nichts.
    Klingt nicht übermäßig bedrohlich, aber ist mir noch nie aufgefallen.
    Bzw hört sich so eine ausgeleierte Steuerkette an ??? Oder ist das nur ein Stellglied o.dgl. ?
    Danke !
    Oliver
    AW: SD macht beim hochdrehen ratschendes Geräusch
    wie immer sind nähere Angaben zum Objekt hilfreich.....
    BJ,KM,SG oder ATG ?
      es ist ein 2/07 mit 111tsdKm, der SD hat ja nun immer ATG ...
        Okay ,das mit dem grundsätzlich ATG beim SD wußte ich nicht.
        Ansonsten wird es wohl schwer sein das am Bildschirm zu interpretieren.....Motorlager könnte es auch noch sein.
          am schönsten wäre es wenn die Damen und Heren SD Fahrer mal darauf achten könnten. So ein schnarrendes ratschen für etwa 1sek bei jedem abrupten Gasgeben, unabhängig ob man das Gaspedal nur leicht antippt oder durchtritt.
          Tippe ja fast auf ein Stellglied, ist mir aber eben früher nie aufgefallen
          Danke !
          Oliver
            Unnötiges Vollzitat entfernt.
            hallo Oliver,
            seit ich den sd habe, gebe ich nichtmehr abrupt gas, der zieht auch so.
            ich werde es heut mal probieren.
            Herbert
              Ich habe mal darauf geachtet und konnte kein derartiges Geraeusch feststellen.
                Ich auch nicht, fahr am besten gleich mal zum .
                  nix... auchnicht mit anhänger
                  Herbert
                    so,
                    zur BMW Niederlassung gefahren, geparkt, noch mal getestet, Geräusch da (war 3 Tage immer da), halbe Stunde gewartet auf den Techniker, Geräusch weg !
                    Nichts mehr.
                    Der Techniker meinte das wäre einer der zuverlässigsten Motore, da hätten sie nie größere Schäden, nur der 4Zyl würde immer Ärger machen ...)
                    Halben Nachmittag herum gefahren, nichts...
                    Und Schwups, wieder da ! Allerdings verändert, es läßt sich schwieriger reproduzieren, tritt dafür auch dann auf wenn man das Gaspedal nur leicht antippt, BEVOR der Motor auf den Gasbefehl reagieren kann.
                    Ursprünglich dachte ich es müsste etwas sein was aufgrund seiner Masseträgheit nur auf plötzliche DRehzahlwechsel reagiert, scheidet damit aber wohl aus.
                    Vom Geräusch her könnte es auch ein ansprechendes Überdruckventil sein.... ???
                    Werde jetzt einfach mal abwarten ...
