Vorgühlampe an während der Fahrt.
  • [E83] Vorgühlampe an während der Fahrt.
    gestern ging bei 160km/h die Vorglühanzeige an. Sofort Leistungsverlust. Bin zu einem Parkplatz gefahren und habe den Motor abgestellt. Nach 2 Minuten wieder gestartet, Anzeige aus. Jetzt fehlt die Leistung von unter, bei ca. 2200Udr. läuft er wieder gut. Turboschaden????
    Danke und Gruß Theo
    Immer eine handbreit Luft unter dem Differenzial
    AW: Vorgühlampe an während der Fahrt.
    da hat die DDE einen Fehler (Injektoren,Pumpe etc.)erkannt.
    Lese mal die OBD bezüglich Fehlercodes aus.....
    Zuletzt geändert von verso1702; 12.08.2014, 08:40.
      ich habe das Auto zu meiner freien Werkstatt gebracht, der Fehlerspeicher sagt, Verstellung Turbolader. Diese Meldung kam kurz über SMS, werde jetzt noch einmal nachfragen. Gibt es bei einem Bj. 2008 und 90.000km noch eine Kulanz von BMW, kann man einen Turbo reparieren.
      Danke und Gruss Theo
        Es wird wohl ein Fehler im Bereich der Ladedruckregelung (variable Turbinen-Geometrieverstellung, Ansteuerung, Gestänge) sein.
        Kulanz bei Fahrzeugen über 5 Jahre halte ich für ausgeschlossen. Voraussetzung für Kulanz wäre auch eine lückenlose Wartung durch BMW.
        Zuletzt geändert von pewoka; 12.08.2014, 12:57.
          Mahlzeit,
          hatte glaube ich hier schon mal jemand - Probleme mit dem Gestänge/Druckdose/Verstelleinheit?
          Sollte in der Suche zu finden sein....
          Zuletzt geändert von verso1702; 12.08.2014, 12:31.
            Zitat von Holzlemke Beitrag anzeigen
            ... Gibt es bei einem Bj. 2008 und 90.000km noch eine Kulanz von BMW...
            Glaskugel an - NEIN - Glaskugel aus.
            Reparieren kann man fast alles...
            Eine BMW-Werkstatt wird dies allerdings nicht tun!
            Der Kunde erwartet bei einer Reparatur die gleiche Garantie/Gewährleistung/Kulanz auf Funktionsfähigkeit wie bei einem nagelneuen Originalteil - und genau das ist ein großer Haken für Deinen .
            Wenn Du Deiner Nicht-BMW-Werstatt vertraust, spricht aber sonst nichts gegen eine Reparatur. Unser Zweitwagen wird auch nicht mehr in die Hersteller-Werkstatt gebracht.
              Hier auch mal eine interessante Adresse für Turbos und Reparaturen(auch YT- Videos dazu):
                danke für die Hilfe, meine Werkstatt wird mal beim Technikzentrum nachfragen.
                  hat schon jemand Erfahrung mit dem Technikzentrum, bei meinem Anruf hörte sich das alles sehr nach professionell an. BMW 2,0d, ja mal wieder der Turbo.
                  Ich werde es mal mit meiner Werkstatt versuchen und werde weiter berichten.
                  Gruß Theo
                    ich habe heute meinen X3 wieder bekommen, Turbo ist im Technikzentrum erneuert worden. Meine Werkstatt (freie) sagte mir, bestens gelaufen. Auto läuft wieder Top. Rechnung habe ich noch nicht, ist aber wesentlich günstiger als die vorher angebotenen Neuteile. Werde weiter berichten.
                    Gruss Theo
                      nach einer Probefahrt dann der Schock, Öl am Turbolader. Also wieder zurück zur Werkstatt, Chef konnte sich das nicht erklären. Auto mußte wieder in der Werkstatt bleiben. Einen Tag später die gute Nachricht, nach der Instandsetzung wird der Verstellmechanismus gefettet. Wie alles heiß wurde, verflüssigte sich das Fett natürlich, nach der Reinigung dann alles ok.
                      Ich berichte weiter.
                      Gruß Theo
                        Ich hoffe du berichtest in Zukunft nur noch gutes. Icg drücke dir die Daumen, daß alles wieder perfekt ist....
                        gesendet vom GALAXY
                          Hi Theo,
                          wie lange geben die denn Garantie auf die Turboinstandsetzung oder war es ein AT-Turbo oder Neu?
                            das Teil ist aufbereitet und mit Neuteilen Versehen worden. Garantie soll 12 Monate sein. Melde mich wieder.
                            Gruß Theo.
                              Rechnung ist auch da, 1221,00€. Bin damit noch einigermaßen zufrieden. Ich hoffe, er hält jetzt wieder 5 Jahre.
                              Gruss Theo
