Anmerkung zum ZF Getriebeölwechsel
  • herbert_r
    • 14.01.2014
    • 171
    [E83] Anmerkung zum ZF Getriebeölwechsel
    nachdem ich die Ölwchselkit schon seit Monaten zuhause habe, bin ich endlich dazu gekommen.
    Hab ich gestern den x auf die Hebebühne gestellt und die Sosse abgelassen. 97tkm und 7Jahre alt.
    Da ich die abgelassene Menge genau haben wollte, musste ein Eimer mit Skala dran glauben.
    4l dunkle nicht verbranntes Öl kam raus.
    Nach dem ZF-Dokument wieder eingefüllt...es gingen nur 3l rein
    naja, ist eh nur zum Spülen, die 50km geht's schon.
    Also heute früh 3l Öl abgelassen.
    Da ich nach der Anleitung vorgegangen bin und trotzdem zuwenig öl auffüllen konnte, habe ich die ZF NL München angerufen.
    Dem Praktiker das Problem geschildert und er hat gemeint, alles richtig, ausser der Temperatur.
    Er hat mir geraten, den Ölstand bei kaltem Getriebe zu prüfen. Ich habe mit einem Infrarotthermometer gemessen und das kannst O-Ton: in der Pfeife rauchen, da das Getriebe Stunden zum abkühlen braucht. An sehr heissen Tagen wird's ganz schwer.
    Und tatsächlich, heute gingen wieder 4l rein.
    Morgen ist der Filter drann und dann sollte es reichen.
    Die Farbe des abgelassenen Öls heute ist die gleiche wie gestern.
    Nur als Info, deshalb der neue Fred.
    Lieber zukalt als zu warm einfüllen.
    Herbert
    AW: Anmerkung zum ZF Getriebeölwechsel
    schön das die Öl-Menge jetzt stimmt....ist das die Herbertsche Spülmethode
    Klugscheißmodus an:steht aber auch in der Anleitung das das Öl nicht über 35°C haben sollte....
    • kickman223
      • 05.04.2014
      • 73
      Wie sah den dein magnet in der Wanne aus?
      • herbert_r
        • 14.01.2014
        • 171
        @kickmann kann ich nochnicht sagen, da ich heute den Filter wechseln wollte. Bei uns in Bayern ist heute Feiertag und meine Frau hat mir ein Arbeitsverbot gegeben.
        @verso stimmt, dass der Temperaturunterschied von aussen nach innen soo groß ist, hätte ich nicht geglaubt. Klar die Masse ist mittendrin. Aber zwischen ablassen des Öls und dem messen waren bestimmt 3-4 Stunden.
        Herbert
          Hast du auch nach der "Erstbefüllung" mit frischem Öl die Fahrstufen im Stand, bei laufendem Motor durchgeschaltet und dann weiter nachgefüllt?
          • herbert_r
            • 14.01.2014
            • 171
            hallo pewoka,
            hab ich, man kann ca 2l einfüllen, bis das erste mal Öl rausläuft. Dann Motor starten, dann gehen nochmals ca 1,5l rein und dann die Fahrstufen D und R einlegen und dann passt der Rest rein.
            Herbert
            • herbert_r
              • 14.01.2014
              • 171
              AW: Anmerkung zum ZF Getriebeölwechsel erledigt!!
              ich hab den ix 1 Tag auf der Hebebühne stehen lassen und danach das Öl abgelassen.
              Satte 6,5l gingen raus. Innen war die ganze Mechanik sauber, die Magnete der Ölwanne hatten feine Späne angelagert und die Ölwanne hat eine minimale Schicht, ähnlich wie eine Staubschicht abgelagert.
              Das Befüllen ging dann as usual. 2,5l gingen so rein, der Rest mit laufendem Motor.
              Gut das ich mit dem Motorrad in die Arbeit fahren kann, so konnte ich gestern nochmals bei kaltem Getriebe den Ölstand prüfen.
              Der Gangwechsel ist jetzt knackiger, vorher wars gummimässig.
              Aber ne Sauerrei ists schon, man sollte lange Handschuhe anziehen.
              Fazit: Selbermachen kein Problem, 3x wechseln sollte schon sein, jetzt hat das Öl im Getriebe die Farbe wie in der Büchse.
              Herbert
                Moin, danke für die Info.
                wobei nicht jeder hat ´ne Bühne in der Garage oder zur freien Verfügung
                Wie ist es eigentlich beim ZF-Getriebe bezüglich Adaptionswerten?
                Gruß Hartmut
                • herbert_r
                  • 14.01.2014
                  • 171
                  Unnötiges Vollzitat entfernt.
                  hallo,
                  ich habe nix machen lassen. läuft auch so wie ein wiesel
                  Herbert
                    Zitat von herbert_r Beitrag anzeigen
                    ich habe nix machen lassen. ....
                    Meiner Meinung nach aber mit erhöhtem Verschleiß ohne Rücksetzten der Adaptionswerte.
                    • herbert_r
                      • 14.01.2014
                      • 171
                      ich frag mal meinen Händler.
                      muss aber heute an meiner BMW k 1100lt schrauben. Sie fühlt sich vernachlässigt, dann kommt noch eine andere K, die bekommt neue Schuhe und Bremsen und dann Fahren wir gemeinsam zu einem 3ten K-Fahren, der baut der K eine neue Gabelführung ein.
                      Ja kaum hast mal 100tkm überschritten, fängts mit den Reparaturen an.
                      Ich versuchs mal mit einem Kulanzantrag
                      Herbert
