stehe vor einem Rätsel an einem X3 E83, das Fahrzeug wird aufgrund eines Frontschadens repariert.
Vorne ist nur der Ladeluftkühler raus, der Fehlerspeicher ist LEER!
Der Wagen lief vorher einwandfrei, auch nach dem Unfall selbstständig auf und wieder vom Anhänger.
Da die Batterie leer war, und das Fahrzeug so schnell wie möglich von einer Garage in die andere gefahren werden musste, haben wir zwei Batterien Parallel angeschlossen und haben versucht den Wagen zu startenm seit dem Springt er nicht mehr an.
Alle Sicherungen im Handschuhfach und neben der DME sind i.O.
Habe zwei Videos gemacht, einmal von versuchten Start und einmal von der Pumpe im Tank, hört sich komisch an und läuft ziemlich genau 1 Minute nach dem man auf Zündstellung 2 Schaltet, weiss nur das die beim Benziner 2-3sek. läuft.
Haben den Kraftstoff-Schlauch an der Hochdruckpumpe abgezogen und geschaut was rauskommt, ist recht viel, aber doch etwas unregelmäßig, Luft? der Tank ist exat zu 50% voll.
hoffe ihr könnt was mit den Videos anfangen, Danke schon mal im Voraus!
