Sollte eigentlich der FC P0146/P0142:Heated Oxygen (o2 sensor)Sensor Bank1 Pos.3 fehlerhaft.
dadurch stimmen natürlich die Abgaswerte/regelung nicht.
D.h. die Lambdasonde sollte Probleme haben wie z.B.Kabelbruch,Kontaktfehler,elektrisch defekt.
Zuletzt geändert von verso1702; 30.10.2014, 09:53.
Das meldet meine Glaskugel dazu :
P14A2 > Abgasgegendrucksensor vor Partikelfilter Meßbereichs- oder Leistungsproblem
P14A6 > Partikelfilter (Bank 1) Strömungswiderstand niedrig
Wenn der DPF nicht ausgebaut wurde, gehe ich mal von einem Defekt im Bereich des Abgasgegendrucksensors aus. > HIER Pos. 6-8. Ich würde mal auf Marderbiß bzw. Fehler im Bereich Kabel, Stecker und Druckschlauch prüfen. Evtl. ist auch der Sensor selbst defekt.
Der P14A6 wäre dann ein Folgefehler.
Leuchtet die MKL?
Gruß vom Rand der Lüneburger Heide Peter
"Ein Auto mit 2 angetriebenen Rädern ist nur eine Notlösung!" (Walter Röhrl) Kerzen müssen zünden und nicht brennen.
Der DPF ist frei.
Fehlermeldung ist "Strömungswiderstand zu niedrig".
Bei dichtem DPF wäre der Strömungswiderstand zu hoch.
"Strömungswiderstand zu niedrig" kommt meist bei defektem Abgasdrucksensor oder wenn der DPF raus ist.
Gelegentlich rutscht auch einfach nur der Schlauch vom Sensor ab.
Deshalb würde er bei allen neuen mit einem Blauen Kabelbinder fixiert (blau = Temperaturbeständig)
Von Unterwegs mit Tapatalk.
glaube ich nicht das es daran gelegen haben soll wahrscheinlich war denen das zu peinlich und günstig mit dem Sensor-Druckschlauch.
Hattest du denn Probleme mit dem anmachen des Motors wenn er kalt war?
Aufgefallen ist mir nur, dass er in letzter Zeit wieder ab und zu "unsauber" runtergeschaltet hat - z.B. beim ausrollen lassen vor roter Ampel. Das hat er die letzten Jahre nicht gemacht und ist heute auch wieder weg.
