Rückrufaktion Kettenspanner/Steuerkette
  • blueX3
    • 19.06.2008
    • 109
    [E83] Rückrufaktion Kettenspanner/Steuerkette
    Habe heute einen Anruf von meinem Händler erhalten, daß der Kettenspanner ausgetauscht werden muß. Falls die Steuerkette schon überdehnt ist, auch diese.
    Mein Xi ist Bj. 06/2008, 2.0D
    Dachte das Problem gab's nur bei den kleinen Benzinern der 3er Reihe
  • Tom1983
    • 17.09.2014
    • 142
    AW: Rückrufaktion Kettenspanner/Steuerkette
    Nein, das Problem gibt es gerade beim 2,0d. Von einer Rückrufaktion hatte ich aber noch nicht gehört, ich dachte die Teile werden nur bei Problemen getauscht?
    • Matz
      • 11.02.2011
      • 492
      Handelt es sich nun um einen Rückrif oder nicht?
      Habe selbst auch noch ncihts gehört.
      Planet Earth is blue
      And there's nothing I can do
      • Michel78
        • 31.05.2012
        • 214
        Na da bin ich ja mal gespannt! Wie groß ist den der Aufwand für den Spanner? Für die Steuerkette muss ja der Motor raus.
        • blueX3
          • 19.06.2008
          • 109
          Laut meinem :
          Zunächst Spanner auswechseln - ca. 1 Stunde
          Dann Steuerkette prüfen. Wenn ausgetauscht werden muß, dann neuer Termin und 2 Tage ohne Xi
          Gruß Wolfgang
          • Michel78
            • 31.05.2012
            • 214
            Das ginge ja. Dann bekäme mein Xi wahrscheinlich auch einen neuen. 10/2008 gebaut.
            Und der Wechsel von Beifahrerairbag am E46 steht auch noch aus.
              Beim F25 sah der Tausch der Steuerkette übrigens so aus:
              War schon etwas erschrocken, dass dafür das halbe Fahrzeug zerrupft wird...
                Von dem was übrig bleibt bauen die einen Kühlschrank...
                  ... wenn's leicht wäre, könnt's jeder [emoji6]
                  • BMW X-Files
                    • 16.12.2014
                    • 146
                    Die Einbaulage der Steuerketten hat Bmw nicht gerade Wartungfreundlich gewählt.
                    Und im 2,0D (ab2007) sind auch 2 Steuerketten verbaut unten und die oben,durchaus möglich das die zwei kürzeren Ketten einem Verschleiß (Kette wird durch Reibung an den Gleiderstiften länger)vorbeugen sollen.
                    Beim Benziner ist hingegen nur eine längere (2,0i 2006) Kette verbaut,wo sich der Abrieb der Kettenglieder mehr auf die Gesamtlänge auswirkt.
                    Einbausituation der Kette beim 3,0sd auch 2 Ketten Unten Oben Motorblock (gewählt weil es hier erkennbar ist)
                    Wenn es möglich wäre bei der Einbausituation den Motor eingebaut zu lassen sicherlich ist jeder Handgriff reinste fummelei.
                    Ralf
                    Ausführungsbestimmungen sind Erklärungen zu den Erklärungen, mit denen man eine Erklärung erklärt.
                    Zitat: Abraham Lincoln
                    Was ich immer schon wissen wollte! Darf man in einem Schaltjahr auch Automatik fahren?
                    • Monsta
                      • 25.07.2010
                      • 1925
                      Habe gerade mit meinem Händler gesprochen.
                      Es sind definitiv nur 4 Zylinder Motoren betroffen.
                      Der SD und alle anderen 6 ender sind somit 'raus.
                        Ja, ich habe die Dokumente zum Thema Puma Steuerkette vorliegen, falls für jemanden interessant...
                          Zitat von BMW X-Files Beitrag anzeigen
                          ...sind auch 2 Steuerketten verbaut unten und die oben ...
                          "Klugscheißmodus" an:
                          Es sind 3 Ketten, die Ölpume hat auch noch eine.
                          "Klugscheißmodus" aus.
                          Die obere Steuerkette kann auch ohne Motorausbau erneuert werden.
                          Bei dieser Rückrufaktion gibt es verschieden Stufen, ja nach Zustand.
                          Von Zahnstein entfernen bis Wurzelbehandlung ist alles dabei
                          Von dieser Aktion, ja.
                            "Klugscheißmodus" an...
                            Lion und Klugsch... ?
                            Vergiss es Werner - Du weißt es wirklich besser!
                            • Goto
                              • 26.08.2009
                              • 597
                              Ja, nicht so bescheiden Werner du musst es besser wissen als die meisten hier.
                              Wenn ich das alles wieder so lese wird mein nächster wieder ein 6 Zylinder das was BMW meiner Meinung nach am besten kann also länger sparen...
                              Wünsch euch betroffenen 4 Zylinder Fahrern das alles reibungslos abläuft und ihr eure gewohnte gute Fahrt weiter führen könnt.
