Geräusch beim Lastwechsel
  • [F25] Geräusch beim Lastwechsel
    Hallo liebe Forumsmitglieder,
    zu meiner Frage habe ich schon die Forums-Suche bemüht, aber
    leider keinen passenden Thread zu meiner Frage gefunden.
    Vor allem in der Warmlaufphase tritt beim Lastwechsel (Automatik-Getriebe)
    kurzzeitig ein Geräusch auf.
    Ich gebe Gas und gehe verkehrsbedingt kurz darauf wieder runter vom Gas.
    Ca. 1 Sekunde ist dann ein Geräusch zu hören, das wie ein Scharren oder
    nach Meinung meiner Frau wie ein knurrender Löwe klingt.
    Ab und zu tritt es auch mit warmem Motor auf.
    Leider ist dieses Geräusch nicht beliebig reproduzierbar. Ich kann auch
    nicht sagen, nach welcher Vorgeschichte es auftritt. Es ist ab und zu da.
    Am häufigsten, wie gesagt in der Warmlaufphase.
    Reifendruck ist ok. (Belastung VTG wg. ungleichen Drucks)
    Orten würde ich das Geräusch im Bereich Getriebe / VTG.
    Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte oder kennt jemand
    dieses Geräusch?
    Danke für die Antworten.
    Greetings
    (Zitat Steve Jobs)
    AW: Geräusch beim Lastwechsel
    Wie ist deine Laufleistung?
    Kannst du den Lader ausschließen?
      Laufleistung ist 94.000 km.
      Den Lader kann ich nicht ausschließen. Hinzu kommt, daß nach dem Tausch
      der Injektoren vor einigen Wochen es ab und zu nach heißem Öl aus dem
      Motorraum riecht. Das war vorher nicht.
      Das beschriebene Geräusch ist allerdings erst seit wenigen Tagen.
      Hilft Dir das?
      Greetings
      (Zitat Steve Jobs)
        Ich bin da kein Profi und aktuell etwas Turbolader gestört.
        Mein Lader hat unter Last deutliche Geräusche von sich gegeben,
        bei dir könnte ich es mir laienhaft durch die kurze Entlastung des Laders vorstellen.
        Ferndiagnosen sind generell schwierig, die Profis melden sich aber bestimmt noch.
          Evtl. können es auch Resonanzschwingungen sein im Bereich der Wärmeleitbleche rund um die Auspuffanlage.
          Allerding würde ich dem beschriebenen Ölgeruch auch mal versuchen auf die Spur zu kommen. Hast du mal die Akkustikabdeckung abgenommen und auf der rechten Motorseite (Beifahrerseite) nach Ölspuren im Bereich oberhalb des Abgaskrümmers bzw. unten im Bereich des Laders geschaut?
            ist bei meinem F25 auch so. Auch immer dann wenn die Automatik den Gang eingelegt hat. Beim F31 war das noch deutlicher und nach Software-Update weg. Beim F25 tritt es nur hin und wieder auf, meistens beim Gas wegnehmen. BMW hat dies als Ladedruck abblasen identifiziert. Komisch nur, dass er das dann nicht immer macht.
            Warst du damit schon bei BMW?
              Morgen werde ich nach den Ölspuren sehen, ob sich da was findet.
              Und einen Termin beim Freundlichen vereinbaren.
              Bis August habe ich noch Gebrauchtwagengarantie, da gehe ich auf Nummer Sicher
              bis dahin und lasse verdächtiges Verhalten abklären.
              Einmal schon mit Erfolg. Neue Injektoren.
              Ich werde berichten ob Ölspuren zu sehen sind und was beim Freundlichen herauskommt.
              Greetings
              (Zitat Steve Jobs)
                Das ist sicher eine gute Vorgehensweise. Aus welchem Grund wurden bei deinem F25 die Injektoren getauscht? Wurden alle getauscht?
                  Grund des Injektorentauschs:
                  In der Warmlaufphase hatte der Motor beim Beschleunigen ein Tackern wie es teilweise
                  bei den Diesel-Kleintransportern zu hören ist, wenn diese stark beschleunigen.
                  Bei meinem F25 war es auch beim sachte Beschleunigen.
                  Lion tippte bei diesem Geräusch auf die Injektoren, die ich daraufhin beim Freundlichen
                  prüfen ließ. Der stellte fest, daß alle vier getauscht werden müssen. 100 % Kulanz BMW
                  da noch keine 100tkm und erst drei 1/2 Jahre alt.
                  Greetings
                  (Zitat Steve Jobs)
                    Ölspuren habe ich nicht gesehen.
                    Morgen ist Termin beim
                    Greetings
                    (Zitat Steve Jobs)
                      So, bin jetzt vom Freundlichen zurück.
                      Nach ausgiebiger Probefahrt erhielt ich folgende Info:
                      Das Fauchen ist ok. Es kommt vom Abblasventil des Turboladers.
                      (Das hat weiter oben auch schon jemand vermutet.)
                      Dieses Ventil soll die Lebensdauer des Turboladers erhöhen.
                      Das Geräusch soll bei den 6 Zylindern noch dominanter sein.
                      Der Ölgeruch (der natürlich beim Freundlichen so gut wie nicht vorhanden war)
                      kann von einer minimalen Undichtigkeit des Turboladers herrühren. Angeblich sollen
                      alle Lader nicht so ganz 100% dicht sein.
                      Fazit:
                      Alles im grünen Bereich.
                      Vielen Dank für Eure Informationen.
                      Greetings
                      (Zitat Steve Jobs)
                        Wastegate soll beim Gaswegnehmen öffnen?!
                          Wenn Wastegate die Bezeichnung für das Abblasventil ist, dann soll es nach
                          Auskunft des Freundlichen so sein.
                          Greetings
                          (Zitat Steve Jobs)
                            Wastegate öffnet, wenn ein gewisser Ladedruck überschritten wird, so wird der Lader vor zu hoher Drehzahl und der Motor vor Überladung geschützt. Ladedruck steigt mit der steigenden Abgasgeschwindigkeit, die wiederum mit der Motordrehzahl steigt, also kann es meiner Meinung nach der Wastegate nicht sein.
                            Wenn man gut zu hört, dann hört man wie der Wastegate bei Beschleunigung öffnet, bei meinem alten Vento konnte man es ohne Anstrengung sehr deutlich hören.
                            Zuletzt geändert von bin1; 10.03.2015, 21:42.
                              Bei meinem Video aus Masserberg kann man das ganz gut hören:
                              http://youtu.be/ibiHn3C1d3o
