Riementrieb für Klimakompressor BMW X3 2.0d E83
  • [E83] Riementrieb für Klimakompressor BMW X3 2.0d E83
    Hallo Liebe Forums-Schrauber, auch mein Klimakompressor-Antriebsriemen ist abgesprungen, wegen einer abgelösten Schalldämmeinlage. Das montieren geht so streng, da keine Spannrolle vorhanden ist. Beim Vergleich der Schaubilder von Riementrieb Klimakompr. und Schwingungsdämpfer ( KW-Riemenscheibe) neige ich dazu den Schwingungdämpfer zu demontieren, dass ich den Klimaripp-Riemen montieren kann. Hat bitte von euch einer einen entsprechenden weiterführenden Rad dazu ? Danke schon mal im Voraus. Liebe Grüße Karl aus Tirol / Österreich
    AW: Riementrieb für Klimakompressor BMW X3 2.0d E83
    Der Riemen wird mit einem Spezialwerkzeug über die montierte Riemenscheibe gefädelt.
    Häufig ist aber die Riemenscheibe selbst die Ursache des runterspringenden Riemen's
    Von Unterwegs mit Tapatalk.
      Gehts um den M47-Motor mit 150 PS? Kann man da nicht die Spannrolle in der Mitte des kurzen Riemens etwas runterhebeln um "Luft" zu kriegen?
        Danke für die promten Antworten
        Ja, es ist der M47 150 PS Motor, bei dem zw. Riemenscheibe Klimakompressor und Schwingungsdämpfer/Kurbelwellenriemenscheibe keine
        bei => http://de.bmwfans.info/parts-catalog...te_compressor/
        sieht man gut, wie der konstruktive Aufbau ist.
        Liebe Grüße Karl
          Stimmt, ich war da gedanklich noch bei dem ersten M47-Motor mit 150 PS aus dem E46. Der hatte da noch die Spannrolle.
            Habe von Forumsmitglied Michael einen entscheidenden und zielführenden Rat bekommen und ihn gleich erfolgreich
            umgesetzt.
            Für Interessierte : Ansaugteile abschrauben um Platz zum Arbeiten zu gekommen.
            6. Gang einlegen auf ebener Fläche mit nach hinten noch genügend Platzangebot
            Riemen auflegen bzw. mit kleiner Scheibe beginnend und auf Schwingungsdämpfer-Riemenscheibe ansetzen/anpeissen.
            Auto nach hinten schieben/schubsen - dabei wird der Riemen leicht hinaufgewürgt, aber es funktioniert bestens.
            Alternativ mit 24er Nuss die KW-Riemenscheibe nach rechts drehen.
            Geschafft !
            Für Nachahmer => frohes Werken !
              Geschafft !
              Für Nachahmer => frohes Werken ![/QUOTE]
              Hi... Habe das gleiche Problem... Haben sie zufällig die Arbeit mit Fotos dokumentiert?
              Lg salva
                Alternative gibt es dieses Werkzeug zur Montage des Riemens ohne Spanner.
                Gruß Michel
                Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
                  Habe es Samstag morgen gemacht.
                  Also wenn ich keine überraschungen bekomme, habe. Ich die Arbeit erledigt.
                  Aber die eine schraube zu lösen, war eine herausforderung.
                  Lg
                  Salva
