Massenschwungrad und Kupplung- Symptome und Reparaturerfolg
  • Sternbaby
    • 30.05.2014
    • 36
    [E83] Massenschwungrad und Kupplung- Symptome und Reparaturerfolg
    Hallo Leute,
    nun ist der Wagen repariert.
    Es wurde eine defekte ZMS fest gestellt, die Kupplung wurde gleich mit gemacht. Beide Teile von LUK.
    Symptome waren:
    - nach dem Abstellen des Motors im Leerlauf, gibt es ein Geräusch (tok-tok-tok-tok, wie ein Ventilator mit Hindernis, was zum Stehen kommt) für 3 Sekunden, dieses ist nicht zu hören wenn die Kupplung beim Ausmachen des Motos durchgetreten bleibt
    Nach Reparatur komplett weg!
    - der 1, 2 und 3 Gang lassen sich nicht sauber einlegen, den ersten oder Rückwärtsgang kriegt man manchmal gar nicht rein, ist aber sehr selten
    Das Schalten ist etwas einfacher, hakelig ist es aber trotzdem.
    - Beim Auskuppeln aus dem ersten Gang gibt es einen dumpfen Schlag, dies passiert ca. zu 80% und immer in unteren Drehzahlbereich
    Das heftige, einmalige Schlagen ist weg.
    - evtl. Vibrationen nach Kaltstrart für die ersten 500 Meter, kann aber auch an den älteren Reifen liegen
    Nach der Reparatur merkt erst deutlich wie vibratorisch der Wagen eigentlich war. Jetzt ist er so ruhig, dass man denkt, der Wagen ist aus.
    Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Reparatur durchzuführen. Jetzt macht es wieder Spass mit dem Auto zu fahren.
    Zwar vernimmt man ein leises Klack nachdem man in einen anderen Gang schaltet, dies ist aber minimal.
    Die Kupplung lässt sich sehr leicht, im Vergleich zu vorher, runter drücken. Wie ein schwfes Messer durch weiche Butter. Einfach toll!
    Zuletzt geändert von Sternbaby; 01.08.2015, 14:54. Grund: Reparatur mit Erfolg durchgeführt.
  • hunter94
    • 30.12.2012
    • 362
    AW: Zweimassenschwungrad - wer hatte es reparieren lassen?
    Servus,
    hab selber ein defektes ZMS, welches ich nächste Woche reparieren lasse.
    Das einzige woran ich es merke ist bei leichtem treten der Kupplung, tritt ein schlagendes Geräusch auf.
    Schreib am besten mal Porthos an, der hat sein ZMS, die Kupplung etc. erst vor kurzem getauscht. Er ist sehr hilfsbereit und beantwortet dir bestimmt all deine Fragen.
    Grüße und hoffentlich kostet's bei dir dann nicht soviel wie bei mir,
    Dominik
    Grüße aus Franken!
    Dominik
