Motor macht klack klack kalck...
  • [E83] Motor macht klack klack kalck...
    Hallo Zusammen,
    ein Geräusch zu beschreiben ist nicht ganz einfach, deshalb hier ein Video mit Ton.
    Der Motor war bei der Videoaufnahme kalt. Bei warmen Motor ist das Geräusch, dieses klacken, nur noch ganz schwach zu hören.
    Nach meiner Suche hier im Forum, könnte ich mir vorstellen dass es sich um das Schwungrad mit einer defekten Nietverbindung handelt. Vielleicht hatte hier schon mal Jemand dieses Problem, und konnte ein ähnliches Geräusch an seinem Motor war nehmen.
    Oder aber ich liege falsch, und es handelt sich um etwas ganz anders.
    Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.
    Gruß / Siggi
    AW: Motor macht klack klack kalck...
    Also ich würde an Deiner Stelle den Wagen auf die Bühne fahren und die untere Verkleidung abbauen und dort mal nachschauen. Evtl fragst Du mal bei BMW nach ob Du den Riemen mit V-Belt Spray
    von Würth einsprühen darfst.
      Danke, sehr gute Idee. Vielleicht haben die Geräusche ja da ihren Usrpung. Spanner, Riemen....Wär auch die sehr viel günstigere Variante.
        Verändert sich denn der Takt bei höherer Umdrehung?
          Hallo Dennis,
          ja der Takt wird schneller mit steigender Drehzahl. Wenn es hilfreich ist, könnte ich auch noch ein zweites Video mit unterschiedlichen Drehzahlen drehen.
          Gruß, Siggi
            Ich bin hier keinen Technikprofi, aber so kann man unabhaengig vom Antrieb arbeitende Aggregate ausschliessen.
              Schade das sonst Niemand hier dieses Geräusch kennt bzw. zuordnen kann...
              Andere Frage, hat ev. Jemand schon mal mit einem Stethoskop nach einem Geräusch vom Motor gesucht? Macht das Sinn? Der Anschaffungspreis von 10 Euro wäre ja kein Ding.
                Nimm einen langen Schraubendreher, ist besser als ein Stethoskop. Das Schwungrad (ist so auch nur in Automatikfahrzeugen verbaut) würde ich ausschließen, das ist eher ein rhythmisches Klappern, so wie HIER.
                Zuletzt geändert von pewoka; 19.11.2015, 19:15.
                  Was hast Du denn schon unternommen? War schon eine BMW Werkstatt damit betraut?
                    Danke dann werde ich mal den Schraubenziehr zur Hilfe nehmen. Übrigens ist mein Wagen mit Automatikgetriebe. Ev müsste ich hier noch ein "a" hinter "3.0d" einfügen.
                    In einer Werkstatt war ich deswegen noch nicht. Wollte eben erst mal hier fragen.....
                    Gruss Siggi
