ich habe einen BMW X3 ( E83) 2.0D mit Xdrive... Baujahr 07/2008... km-Stand 130.000
folgendes Problem, in den letzten 2-3 Wochen sprang der Motor 2-3 Mal etwas schlechter an, das heißt beim 1. Zündversuch kommt keine Reaktion, beim 2 Versuch ( Zündschlüssel in der Zündung komplett Stellung Null wieder Stellung 1 und vorglühen dann Zündung Stellung 2 ) springt er an.
Jetzt ist er heute Morgen, nach Standzeit von ca. 40 Std., Draußen bei +- 0 Grad garnicht mehr angesprungen!
Batterie überbrückt, kein Unterschied... Überbückung beendet!
Nach halten von ca. 15 Sec. in Zündung Stellung 2 ist er dann mit ruckeln und stottern langsam nach und nach kommend ( 10Sec. ) angesprungen...
Nach 50 km Fahrt habe ich den Motor abgestellt und gleich nochmal an springen lassen, das ging ohne Probleme... Daher vermute ich, dass die Glühkerzen und / oder Vorglührelais defekt ist.
Hat jemand Erfahrungen damit gesammelt, evt. selbst getauscht?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. bzw. einen Tipp geben
Christian
