mein 2.0d X3 11 Jahre alt und erst 234.000 Km runter hat folgende Symptome: Allrad- und ABS-Leuchte brennen. Diagnose von BMW Verteilergetriebe soll gewechselt werden für 1.500,- mit Öl. Hier im Forum stand was von dem Ritzel, was nur getauscht werden braucht. Der Meister sagt, dass dieses Teil ab Januar 2016 lieferbar sein sollte, aber es bis heute nicht ist.
Verteilergetriebe
Hallo Leute,
mein 2.0d X3 11 Jahre alt und erst 234.000 Km runter hat folgende Symptome: Allrad- und ABS-Leuchte brennen. Diagnose von BMW Verteilergetriebe soll gewechselt werden für 1.500,- mit Öl. Hier im Forum stand was von dem Ritzel, was nur getauscht werden braucht. Der Meister sagt, dass dieses Teil ab Januar 2016 lieferbar sein sollte, aber es bis heute nicht ist.Stichworte: -
AW: Verteilergetriebe
Guten Morgen,
Sven "der Schreibfaule" ist mein Kollege und Wohnungsnachbar.
Ich habe ihm die Info zum Reparatursatz VTG gegeben. Angeblich gibts den noch nicht.
Fragt ihm Löcher in den Bauch vielleicht gibts Hoffnung.
@Sven: Wenn Du mit der Hilfe hier eine kostengünstigere Lösung kriegst, wird ein Essen im "Markt21" fällig.
Das stimmt, das Teil wurde eigentlich zum Jahresanfang angekündigt.
Ist aber bis heute nicht lieferbar.
Aktuell bleibt nur der Griff zum Zubehör Zahnrad.
Sollte ich etwas neues hören melde ich mich.
Von Unterwegs mit Tapatalk.Grüße Werner
Da wurde es vom Betroffenen wohl selbst gemacht http://www.x3-treff.de/showthread.ph...sel#post219433
1.500,- für das VTG ? Da kommt dann aber noch die Arbeit dazu. Oder sind die 1.500,- für einen neuen Stellmotor incl. Arbeit und einen Ölwechsel? Das passt schon eher.Bei vielen Autos ist vergessen worden alle Räder mit dem Motor zu verbinden.
Stellmotor, genau, sorry!!!
Zitat von rick2601 Beitrag anzeigen1.500,- für das VTG ? Da kommt dann aber noch die Arbeit dazu. Oder sind die 1.500,- für einen neuen Stellmotor incl. Arbeit und einen Ölwechsel? Das passt schon eher.
Können die Lämpchen nicht was anderes bedeuten?
Irgendwelche Sensoren? Lenkwinkeldingens?
Geruckel hast Du ja nicht, oder?
Lass und morgen erstmal mit Carly die Fehler lesen und löschen...
Beim Lenkwinkeldingens würde erstmal nur die 4x4-Leuchte leuchten.
Aber beim Raddrehzahlsensor könnten beide Leuchten (4x4 + ABS) leuchten.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Danke...Zitat von pewoka Beitrag anzeigenBeim Lenkwinkeldingens würde erstmal nur die 4x4-Leuchte leuchten.
Lest mal die Fehler aus und dann löschen. Achtet dann darauf ob sie gleich wiederkommen wenn die Zündung wieder angeschaltet wird, bzw. ob die Lampen nach dem Löschen der Fehler, direkt nach Zündung aus und Zündung wieder ein, sofort wieder an bleiben ohne, dass das Fahrzeug gefahren wird oder ob sie erst wieder angehen nachdem ein Stück gefahren wird.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Das machen wir so, danke
Zitat von pewoka Beitrag anzeigenLest mal die Fehler aus und dann löschen. Achtet dann darauf ob sie gleich wiederkommen wenn die Zündung wieder angeschaltet wird, bzw. ob die Lampen nach dem Löschen der Fehler, direkt nach Zündung aus und Zündung wieder ein, sofort wieder an bleiben ohne, dass das Fahrzeug gefahren wird oder ob sie erst wieder angehen nachdem ein Stück gefahren wird.
Diagnose:
Motor an.
Fehlerauslese mit Carly:
Es werden folgende 6 Fehler gefunden:
Info: Fensterheber alle vier funktionsfähig. Scheinwischer und Spritzdüsen vorne und hinten funktionsfähig.
Der Waschwassertank ist wohl "dauernd" leer. Leckage?
Nach Löschen der Fehler läuft eine erneuteDiagnose ohne Fehler.
Danach Motor aus - Auto abschliessen - Zigarettenpause und von vorne:
Die Lämpchen gehen nach Test normal aus.
Nach 5 Meter Fahrt 4x4 und kurz danach ABS ind Bremse:
Erneutes Auslesen mit Carly: Wieder die 6 Fehler.
Neustart - alle Lampen aus.
Diesmal nur Standgas im 1. Gang rollen und Lenkung dabei Volleinschlag links/rechts 2x.
KEINE Lampen.
Ein bisschen Gas gegeben und wieder 4x4 und kurz danach ABS und Bremse.
Test: ABS ist wirklich ohne Funktion!
Fahrzeug hat nur noch Heckantrieb!
Jetzt seid ihr wieder am Ball. DANKE im voraus auch von Kaule.
Funktioniert das Schaltzentrum Mittelkonsole wo die Knöppe für Sitzheizung, DSC, Bergababfahrhilfe, PDC und RPA verbaut sind?
Funktioniert das Bremslicht?
Nachtrag : Sicherungen geprüft insbes. Sicherung 12 ?
Mich macht ja nachdenklich, dass keine Fehler vom DSC- bzw. VTG-Steuergerät abgelegt sind. Erkennt Carly denn die Steuergeräte?Zuletzt geändert von pewoka; 15.04.2016, 16:58.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
