Pfeifton vom Turbolader normal?
    AW: Pfeifton vom Turbolader normal?
    Steck mal den Finger bei geschlossener Tür zwischen Tür und Karosse an der oberen Seite.
    Merkst Du wie es arbeitet?
    Kannst Du beim kräftigen Drücken den Ton verändern oder ganz loswerden?
    Dann lasse mal die Türen nachstellen...
    • Blackforest54
      • 16.04.2016
      • 41
      Hab ich nie probiert. Da ich davon ausgehe dass es vom starken Seitenwind kommt. Aber beim nächsten Auftreten werd ichs mal versuchen. Wenn so ist lass ich dann mal nachstellen. Hab nie drangedacht. Ist halt ein X3 (Wandschrank) kein 6er Sportcoupe xD
      Aber wenn ihr dass nicht habt werd ichs mal checken lassen 👍
      Danke PoWder
      Gesendet mit Tapatalk
      • Unterfranke
        • 11.04.2016
        • 344
        Mir ist bereits bei der Probefahrt aufgefallen dass die Scheiben oben (sobald ich sie runterfahren lasse) etwas dreckig sind. Auch unten das Filz war verdreckt.
        Habe das eben gereinigt. Wäre auch eine mögliche Ursache für das Pfeifen (?!)
        Danke Thomas für`s Mitdenken! Werde das ebenfalls mal testen.
        Gruß,
        Daniel aka Unterfranke
          Beide Ansätze sind gut.
          Bei den Türen gab es mal eine Zeitlang Probleme - allerdings beim E83.
          Ich hatte das damals mit diesem "Fingertest" probiert und nach dem Justieren der ganzen Türbänder & Co. war alles ok, auch jenseits der großen 2 auf dem Tacho.
          Wenn das Fenster oben ein paar Millimeter hakt - z.B. wegen Schmutz & Co. kann das auch pfeifen.
          Ich lasse den FH immer hochfahren und gebe ihm dann nochmal einen Klick nach oben. Ab und an bewegt sich das Fenster dann nochmal ein klitzekleines Bisschen.
            Dachte ich es mir doch...
            • Unterfranke
              • 11.04.2016
              • 344
              Danke nochmal an Thomas und Frank.
              Bin am Wochenende unterwegs, dann werde ich sehen ob die Reinigungsaktion etwas gebracht hat.
              War schon ordentlich Schmutz der obere 1 cm, eben der cm der bei geschlossenem Fenster nicht sichtbar ist, ebenfalls die Gummis unten.
              Selbst im worst case wäre ein kaputter Turbo ein Garantiefall, insofern sehe ich die Sache mittlerweile entspannter.
              Gruß,
                ...und genauso wäre ich auch eingestellt!
                  Gute Einstellung. Lass es überprüfen und führe das Pfeifen vor.
                  Wir sind gespannt, galt uns gerne auf dem Laufenden.
                  • Unterfranke
                    • 11.04.2016
                    • 344
                    Klar, werde ich machen.
                    Wie gesagt, auf einem Video ist der hohe Pfeifton leider nicht hörbar. Werde hier aber weiter berichten, sofern sich etwas Neues ergibt.
                    EVtl. ist das ja auch für Leute die das später lesen interessant.
                    Gruß,
                    • Sam_11
                      • 15.11.2013
                      • 136
                      Hallo Blackforest,
                      das mit dem Pfeiffen an den Vordertüren hatte mein letzter X3 F25 auch recht ausgeprägt und vergleichsweise hochfrequent. Nachdem beide Türen neu eingestellt waren war Ruhe und die allgemeinen Windgeräusche ebenfalls reduziert.
                      Oliver
                      • Blackforest54
                        • 16.04.2016
                        • 41
                        Zitat von Sam_11 Beitrag anzeigen
                        Hallo Blackforest,
                        Oliver
                        Danke Sam_11 für deine Infos.
                        Also ich war gestern wiedermal unterwegs 300km Autobahn. Bestimmt 80km bin ich konstant 210kmh gefahre. War wieder nichts zu hören. Während der Fahrt habe ich mal die Türe "raus gedrückt und rein gezogen" kam der Ton auch nicht wieder. Dasselbe mit offenem Hebedach. Glaube mittlerweile dass der Seitenwind einfach so ungüstig einfiel.
                        Grüsse Blackforest54
                        • Porthos
                          • 28.03.2008
                          • 165
                          Schau mal unter Technik/Motor und Getriebe meinen Thread "Turbolader pfeift" vom Dezember 2014 nach.
                          Das Pfeifen war nur unter höherer Last zu produzieren.
                          mfg
                          Ingo
                          • tori0512
                            • 25.10.2009
                            • 556
                            kleiner Tipp von mir. Hatte das Turbopfeifen auch. Es war bei mir der Turboflansch der sich verzogen hatte und nicht mehr richtig abdichtete. Man konnt mir einem Spiegel die Rußspur an der Dichtung sehen. Dieser kleine Spalt erzeugt ein hochfrequentes Pfeifen was erst nach erwärmung des Motors auftritt.
                            Gruss Clark
                            Gruß aus Leipzig
