Automatikgetriebe prüfen
  • [E83] Automatikgetriebe prüfen
    Hi ich bin neu hier und habe direkt mal eine Frage.
    ich möchte mir morgen gerne einen x3 anschauen.
    (3.0d mit automatikgetriebe)
    Nach dem ich meinen e39 aufgrund des GM Getriebes echt verfluche dachte ich eigentlich, dass bmw das Ding aus dem Programme geschmissen hat.
    aber anscheinend würde es ja auch im x3 noch verbaut.
    Gibt es irgendwelche Infos wie man rauskriegen kann was verbaut ist.
    Anhand von Baujahr oder der Fahrgestellnummer vielleicht?
    bin über jede Info dankbar!
    Gruß Gerich
    AW: Automatikgetriebe prüfen
    Welches Baujahr wird denn angeschaut ?
      Hallo Gerich und herzlich Willkommen.
      Das Getriebe wurde in der Tat irgendwann getauscht.
      Ich finde leider gerade selbst nicht den entsprechenden Thread...
      Wenn Du magst kannst Du das Fahrzeug hier auch mal verlinken, dann gibt's noch mehr Infos zum X3.
      Die Getriebefrage wird bestimmt noch beantwortet!
        Also, das Baujahr ist 12/04
          Guck mal hier bitte:
            Da habe ich auch schon gelesen.
            Aber ich glaube das einfachste wird sein sich einfach mal drunter zu legen.
              Mit dem Baujahr wird es ein GM Getriebe sein .
              Das GM in meinem E34 war bei 100000 km im A.... .
              In meinem E83 hat es bei 164000 km noch einwandfrei gearbeitet .
                Hallo bin neu hier,
                x3, E83, 3D Automat, 160KW 09/2005, 208Tsd.
                auch ein ZF braucht Zuwendung, habe da schon viel erlebt auch mit VT Getriebe.
                Über die Fahrgestellnummer findest Du alle verbauten Teile .
                Liebe meinen trotzdem
                  Der 3.0d hat in der 204PS-Version den GM und ab der 218PS-Version (mit serienmäßigen DPF) den ZF-Automaten verbaut.
                    ...Die Getriebefrage wird bestimmt noch beantwortet!
                    Auf den x3-treff ist Verlass
                    Danke pewoka.
                      Hat das GM Getriebe nicht nur 5 Gänge ?
                      Sollte dies so sein, bräuchte man nur in den manuellen Schaltmodus gehen und mal hochschalten. Ist bei 5 Gänge ende im Gelände, dann ist es ein GM Getriebe, bei 6 Gänge eines von ZF.
                      Gruß Hans
                        Nur nebenbei.
                        Das gilt aber nur für den Diesel. Die Benziner (2.5si und 3.0si) haben trotz 6-Gang-Automatik einen GM-Automaten verbaut.
                          ...es ging ja auch darum das Fahrzeug VOR Kauf oder Probefahrt zu identifizieren...
                            Das stimmt natürlich. Allerdings wird allgemein oft gedacht, das die 6-Gang-Automaten generell von ZF kommen. Egal ob im Diesel oder Benziner verbaut.
                              pewoka mein Beitrag bezog sich auf den Test per manuellem schalten.
                              Dazu muss mann idealerweise um Auto sitzen.
