nachdem wie in diesem Thread: http://www.x3-treff.de/showthread.ph...nn-MKL-Leuchte beschrieben u.a. auch die DISA getauscht wurde, habe ich nun ein eigenartiges Geräusch genau in diesem Bereich.
Bei Zündung ein (auf Stufe 2) hört man aus diesem Bereich ein Surren (ähnlich einem Trafogeräusch). Wenn ich die Hand auf die DISA lege, vibriert diese leicht. Wenn man die Zündung auf aus stellt, surrt es noch kurz weiter, bis es dann nach einem kurzen Klack (Relay?) aufhört. Auch meine ich bei laufenden Motor "Schnaub-/Sauggeräusche" von dieser Stelle zu hören.
Man merkt allerdings beim Fahren nichts, der Motor läuft rund.
Da ich früher noch nie darauf geachtet habe, denke ich das dieses Geräusch/Vibirieren nach der Reparatur neu hinzu gekommen ist. Ist das normal oder falls nicht, woher kann das kommen?
Danke & Schöne Grüße!
