Sportluftfilter pro und kontra
    ein ähnliche Problem hab ich auch seit etwa ner Woche, allerdings nicht so gravierend! Mein Xi hat in bestimmten Drehzahlbereichen schon keine Turbolöcher mehr, das sind schon Pausen die der Motor da einlegt. Wie gesagt, nur bei ca. 2000 und bei 2500, nimmt er kein Gas mehr richtig an. Gestern hab ich zum Test mal den normalen Luftfilter wieder rein gemacht aber leider genau das Gleiche .
    Ich vermute auch das bei mir der Luftmengenmesser defekt ist. Ich werd mir die Woche einen bei Bosch bestellen (die sind original von Bosch) und selber wechseln. Ist wirklich nicht schwer! Beim bezahlt man bestimmt wieder das doppelte
    @Alfred
    hast du auch den Sportluftfilter von K&N eingebaut!?
    Gruß Thomas
  • Günni-Jork
    Ehren-Moderator
    • 3453
    Links zum LMM
    http://www.newbug.de/lmm.htm
    Im Netz gefunden:
    Zum wiederholten male ist mir ein Defekter Luftmassenmesser durch zu stark eingeöltem Sportluftfilter, untergekommen. Der Heissmessdraht im LMM wird durch das Filteröl unbrauchbar.
    Dieser Effekt kann auch durch zu hohen Ölstand entstehen, Öl rotzt dann durch die Kurbelgehäuseentlüftung in den Ansaugtrakt
    Gruß Günni
    Unser Xi
      Wird der Sportluftfilter eingeölt
      Gruß Thomas
      • BMW X3 Fahrer
        Das Forum rund um den BMW X3
        • 860
        Lieber Thomas,
        Du weißt doch:
        Man kann alles einölen 8)
        Bis dann....
        .... und Tschüss
          Nee, jetzt mal ohne Mist, sollte man den Sportluftfilter einölen?
          Gruß Thomas
          • Günni-Jork
            Ehren-Moderator
            • 3453
            Hallo Thomas,
            der Filter wird eingeölt, wenn zu viel Öl im Motor ist, oder aber durch Überdruck im Kurbelgehäuse. Im Normalfall ist der Filter trocken, außer bei einer Baumaschine in der Wüste oder so
            Hallo X3Alfred,
            das mit dem Öl war nicht auf dich bezogen, da hatte ich mehr an die Fehlerbeschreibungen gedacht. Wir haben eher die aufgedampften Platinmessstreifen als den Draht. Lass bitte von dir hören wie es weiter geht
            Gruß Günni
            Unser Xi
            • gertsch
              • 29.11.2006
              • 91
              baumwollfilter müssen immer eingeölt werden um kleinere staubpartikel zu filtern. lediglich die serienmäßigen papierfilter nicht.
              das ist mitunter ein grund warum ein sportluftfilter ein schmarrn ist.
              außerdem bringen sportluftfilter gar nix.
              dieser test beschreibts recht gut:
              Sportluftfilter-Test Warum dieser Vergleich? Da viele Werbungen für Sportluftfilter irreführende Aussagen und Andeutungen in puncto Leistun...
              mfg
              gertsch - X3 3,0dA
                Danke für den Link!
                Dann werd ich ihn wieder ausbauen und einen originale einbauen.
                Gruß Thomas
                • scrumpy-jack
                  • 30.10.2006
                  • 167
                  Danke für den Link!
                  Gruß Thomas
                  Auf diesen Seiten bekommen Sie umfassende Informationen und Beschreibungen zu Problemen mit Luftmassenmessern
                  Und jetzt? Baust Du ihn wieder rein?
                  Also, ich denke, daß man da unterschiedlicher Meinung sein kann.
                  Das Problem LMM wird in allen Autoforen heiß diskutiert.
                  Ich glaube (etwas übertrieben... ), daß jemand, der gar nicht weiß, daß man bei einem Auto überhaupt Öl nachfüllen kann/muß, 10Mio km fahren könnte, mit der ersten Ölfüllung - und das ohne Probleme...
                  Gruß aus Braunschweig
                  • gertsch
                    • 29.11.2006
                    • 91
                    klingt toll. kann man schon glauben. muss man aber nicht.
                    wenn ich der hersteller wäre, hätte ich es auch so ähnlich formuliert, egal ob der filter nun schuld hat oder nicht. ich will mein produkt ja verkaufen und nicht darauf sitzen bleiben.
                    seis drum, auch wenn der filter dem lmm nicht schadet, so bringt er definitv keine mehrleistung. also wozu das ganze?!
                    mfg
                    gertsch - X3 3,0dA
                    • scrumpy-jack
                      • 30.10.2006
                      • 167
                      Also, beim Benziner gibt es vielleicht mehr Brumm - beim Diesel auch - bin ich der Meinung. Da der DIesel aber eh nicht sprotlich klingt, ist es eigentlich egal. Jetzt habe ich einen K+N Filter drin und da bleibt er auch...
                      Aber im Prinzip ist es wohl egal!
                        Danke auch dir für den Link! Nun weiß ich wirklich nicht mehr was nun gut ist oder nicht !
                        Erst mal möcht ich wissen was denn nun für Öl auf den Luftfilter kommt!?
                        Hat noch jemand gute oder schlechte Erfahrungen mit dem Sportluftfilter?
                        Edit: Ich habe den Thread mal geteilt, weil es hier ja um was anderes geht, als von X3 Alfred am Anfang gepostet wurde.
                        Gruß Thomas
                        • gertsch
                          • 29.11.2006
                          • 91
                          auf den filter kommt luftfilteröl. ich hätt noch eines daheim rumliegen
                          das öl kommt natürlich erst drauf, wenn du den filter mit luftfilterreiniger gereinigt hast. hätt ich auch noch rumliegen
                          schenk ich dir beides, wennst mir das porto nach .de zahlst.
                          ich hatte in meinem octavia rs sowohl plattenfilter, als auch schwammerl und eine sogenannte CDA box. letztere war das nonplusultra. geiler sound, kaltluft und mehr durchzug. insbesondere nach dem chippen war der unterschied deutlich spürbar. der lmm ging dabei nie kaputt.
                          im regelfall werden lmm bei diesel eher kaputt aufgrund eines normalen verschleiß, weil ja die drosselklappe fehlt und damit auf die laufleistung gerechnet wesentlich mehr luft gezogen wird.
                          ich würd sagen bleib beim baumwollfilter. is schon ok, da es ja ein reiner tauschfilter ist und kein offener und damit kaltluft angesaugt wird.
                          frei nach dem österreichischen motto: hüfts nix, schods nix.
                          mfg
                          gertsch - X3 3,0dA
                            Hab heut den LMM ausgebaut und versucht zu reinigen. Leider ohne Erfolg nach einer Probefahrt ist immernoch das gleiche Problem. So um die 2000 tut sich nix und dann ist immernoch das "Loch" bei 2500-2700 u/min. Dann werd ich wohl in die Tasche greifen müssen und 330,- Euronen auf den Tisch legen . Wenigsten kann ich mir das Geld für den Einbau sparen, weil das nicht so schwierig ist.
                            Gruß Thomas
