Stellmotor verliert Öl / Ladeluftkühler undicht
    • 4000
    AW: Stellmotor verliert Öl / Ladeluftkühler undicht
    Das wäre auch mein Plan. LLK kostet jetzt nicht die Welt im Nachbau aber wenn der alte OK ist, hab ich auch weniger Arbeit!
      ....und hast du schon den Benz-Stoßdämpfer eingebaut?
        • 4000
        Ich suche noch meinen alten 190-er....
        • XTeam
          • 25.02.2012
          • 362
          Also ich musste meinen LLK schon tauschen, weil er undicht war.
          Hab zuerst auch alle Dichtungen getauscht. War danach schön zu sehen das der LLK bei einer Naht undicht war.
          LG Walter
            • 4000
            Hattest Du Fehlermeldungen, Leistungsverlust o.ä.? Wie kamst Du überhaupt auf die Undichtheit?
            • XTeam
              • 25.02.2012
              • 362
              Nein, keine Fehlermeldung. Als ich den Wagen damals kaufte, fiel mir eine Ölverschmutzung im Bereich LLK Ein-und Ausgang auf.
              Hab dann erst nur die Dichtungen getauscht. Nach weiterer Beobachtung fiel mir dann wieder eine Ölschicht auf. Wir haben dann den LLK selbst unter die Lupe genommen.
              Dabei fiel uns dann die undichte Naht auf.
              LG Walter
                • 4000
                Also der LLK ist wohl wirklich über den Jordan gegangen:
Größe: 250,3 KB
ID: 389317Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 285,2 KB
ID: 389318Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 284,9 KB
                Nun habe ich mal den Stellmotor des VTG ausgebaut:
Größe: 175,9 KB
ID: 389320Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 166,3 KB
ID: 389321Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 162,4 KB
                Das meiste Öl steht um den Motor herum, vermute daß diese schwarze Dichtlippe undicht ist. Was mir sehr komisch vorkommt sind die Hacker und die Schleifspuren.... sieht seltsam aus.
                Hat jemand eine Ahnung ob es diese Dichtlippe zu kaufen gibt? Ist sie gar Teil des RepKits??
                  https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=27&bt=27_0110
                  bei einem vernüftigen Repsatz sollten ja eigentlich die Dichtungen dabei sein....
                    Denke auch, dass die Abdeckplatte incl. Dichtung dabei ist.
                    Den Gniedelspuren nach hat sich da schon mal jemand dran versucht.
                      • 4000
                      @ pewoka
                      Ja vor Jahren hat mir mal ein "Profi" das Zahnrad getauscht. Jetzt sieht man wie er den Deckel rausgeholt hat
                      @Verso
                      Habe die TN zuvor nicht gefunden vom RepSatz. Die Zeichnung zeigt tatsächlich, daß die Zahnräder, Beilagscheiben und der Deckel dabei sind RepSatz habe ich gestern ja schon beim bestellt...bin mal gespannt ob nach Einbau alles wieder dicht sein wird!
                      Danke,
                      Zuletzt geändert von timiboy; 05.05.2017, 10:39.
                        Flüssigdichtung für die Gehäuseteile hast du ja sicher...
                          • 4000
                          Natürlich, werde ich auch nehmen...aber zum ist es auf jeden Fall! Da kommt sicher Wasser und Grütze rein, so viel wie da abgebrochen wurde! Wenn ich heute Zeit habe zerlege ich das ganze mal, reinige es richtig und dann baue ich die neuen Teile ein. MIt ein bißchen Glück ist das Problem gelöst und ich darf wieder mal zur Unterbodenwäsche antreten
                          Danke für den Hinweis auf jeden Fall!
