Diverse Fehlercodes.
  • Yasin53
    • 16.09.2017
    • 5
    [E83] Diverse Fehlercodes.
    Habe vor 4 wochen meinen X3 3.0D 2007 Automatik gekauft. Der Wagen hat mittlerweile 160000 runter. Habe Heute mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
    Da kamen unter anderem diverse Fehler die ich auch nach intensivem Googlen nicht gefunden hab:
    5F5B
    -Keine Meldung-
    (Kilometerzählung 330)
    -Sporadisch-
    6E3D
    -Unknown fault Code-
    BE
    -CAN-Kommunikation-
    -Stromkreis Offen
    -Sporadisch
    Habe zwar gegoogelt aber nichts gefunden, vll weis einer von euch was das alles zu bedeuten hat.
    Ich bedanke mich schonmal im vorraus und freue mich über antworten.
    Mit freundlichen Grüßen
    Yasin
    AW: Diverse Fehlercodes.
    Symptome dazu?
    Sind Warnlampen z.B. 4x4-Kontrolleuchte, ABS-Kontrollleuchte etc. während der Fahrt an? Nach Zündung ein müssen sie einige Sekunden leuchten und dann ausgehen.
    Evtl. sind die Fehler alt, wenn keine Symptomatik besteht.
    5F5B sollte der Raddrehzahlsensor vorn links sein.
    6E3D müsste der Lenkwinkelsensor sein.
    Wenn ich das so richtig interpretiere.
    Allerdings sollten zu diesen abgelegten Fehlern auch entsprechende Warnlampen während der Fahrt leuchten und ggf. auch eine Symptomatik zu spüren sein.
    Etwas mehr Input wäre nicht schlecht.
    • Yasin53
      • 16.09.2017
      • 5
      Wow das ging jetzt schnell, erstmal danke für die schnelle antwort.
      Um auf das Problem zurück zu kommen, es leuchtet nichts auf alles scheint normal zu sein. Ich merke auch nichts beim fahren.
      Es kam auch der Fehler 41F2 Elektrolüfter Problem und 4242 Glühkerze Zylinder 4 aber ob diese beiden was mit den anderen Fehlern zutun haben weis ich nicht. Habe jetzt den Fehlerspeicher löschen lassen, werde nàchste woche mich erst mal mit dem Lüfter und den Glühkerzen beschäftigen und danach nochmal auslesen lassen.
        Wer weiß wie alt die Fehler sind. Oft wird der FS nach Reparatur nicht zurückgesetzt und nicht alle Fehler werden nach einer gewissen Anzahl fehlerfreier Fahrzyklen automatisch gelöscht.
        • Yasin53
          • 16.09.2017
          • 5
          Na hoffen wir mal das es so ist. Aber das mit dem lüfter scheint aktuell zu sein denn er lies sich nicht löschen. Und mir ist aufgefallen das die Klima im Stand garnicht kühlt. Habe hier im Forum eine Reperaturanleitung gefunden diesbezüglich und werde dem mal nachgehen.
          Schönen abend noch und danke nochmals.
          Mfg
            • 1531
            Kann es vielleicht auch sein, dass die Fehler von einer schwächelden Batterie her kommen? Peter?
              Ich denke eher nicht, dann würde erstmal zumindest die 4x4/DSC-Leuchte nach dem Starten brennen.
              • Flitzer1717
                • 21.08.2018
                • 10
                Und würde die Ursache gefunden?
                  • 4000
                  Du gräbst einen Thread aus 2017 aus, von jemandem der 4 Posts hat....ich denke da kommt kein Feedback!
                    Guten Morgen - ich weiß nicht, ob nur Moderatoren das Datum der letzten Anmeldung einsehen können. Es ist der 27.01.2018. Ich denke timiboy hat Recht - da kommt nichts mehr.
                    Wir helfen gerne weiter - was für ein konkretes Problemchen möchtest Du denn loswerden?
                      • 4000
                      Ne Thomas - normale Mitglieder sehen es auch
                      • Yasin53
                        • 16.09.2017
                        • 5
                        Hallo, also das
                        mit dem elektrolüfter hab ich mit der anleitung die ich hier im forum gefunden hab repariert. Eine Glühkerze war defekt und wurde ausgetauscht... die anderen fehler waren wohl alt und kamen nach dem löschen nicht mehr.
                        mfg
