Kühlmittel Kontrollleuchte
  • [E83] Kühlmittel Kontrollleuchte
    Hey Leute,
    habe ein Problem mit meinem dicken. Bei den jetzigen Temperaturen leuchtet ab und an meine Kühlmittelleuchte, dachte alles klar mal einen kleinen Schluck auffüllen und es gibt sich wieder. Aber nix da, Kühlmittelstand war perfekt auch die wahrscheinlich 50ml dich ich aufgefüllt habe, haben nix gebracht. Wisst ihr wo der 3.0i den Flüssigkeitsstand abcheckt?
    Danke schon mal
    Frohe Weihnachten.
    AW: Kühlmittel Kontrollleuchte
    Ein Niveauschalter unten am Ausgleichsbehälter.
    Bist Dir sicher, dass Du keinen Kühlmittelverlust hast?
    Stichwort "Blähkühler" am M54.
      Ah danke ZMee,
      hatte schon ringsum alles abgesucht aber unten dran natürlich nicht
      Hatte das Auto über Nacht stehen lassen und dann das Kühlmittel gecheckt. Hat nix gefehlt. Die Lampe geht auch immer erst nach kurzem Motorlauf an und wie gesagt auch mal wieder aus.
        Ist der Frostschutz des Kühlmittels noch i.o.? Manch einer (auch Vorbesitzer) füllt jahrelang nur Wasser nach und wenn es kälter wird, wird das Wasser irgendwie fest. Im übrigen sollte man das Kühlmittel regelmäßig Wechseln um zu verhindern, dass im inneren des Kühlkreislaufs was rostet. Wenn die letzten Wartungen nach Vorschrift gemacht wurden, dürfte das aber kein Problem sein.
        Viele Grüße, Markus
          Zuletzt geändert von XiDriver; 28.02.2019, 19:42.
            Dafür gibt es Frostschutzprüfer bei ATU oder Louis oder sicher auch in dem ein oder anderen Supermarkt. Die sind natürlich nicht absolut exakt. Aber als Indikation völlig ok. Kosten etwa 10 Euro. Damit kannst du etwas Flüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter ansaugen, die Temperatur ablesen und wieder zurück geben.
            Viele Grüße, Markus
