Hallo X3 Freunde,
bei meinem X3 E83 2.0 d mit 130 KW (N47) blaest es beim Oeleinfuellstutzen sehr stark raus, wenn man den Deckel bei laufenden Motor abnimmt.
Was kann das bedeuten?
Was kann ich tun?
Sollte da nicht Unterdruck da sein?
bitte um eure Hilfe
LG aus Tirol
Chris
Zuletzt geändert von ChrisTirol; 21.01.2018, 18:50.
Druck sucht sich den geringsten Widerstand um zu entweichen. Das ist bei abgenommenen Deckel des Öleinfüllstutzens nunmal der Öleinfüllstutzen und nicht die Kurbelgehäuseentlüftung die den Druck im Kurbelgehäuse einstellt.
Bei verschlossenem Deckel vom Öleinfüllstutzen stellt die Kurbelgehäuseentlüftung einen leichten Unterdruck im Kurbelgehäuse ein. Das regelt die Membran in der KGE.
Wenn du auf den geöffneten Öleinfüllstutzen nun Deinen Handballen auflegst und die Öffnung damit verschließt sollte ein leichter Unterdruck spürbar sein. Der Handballen wird also minimal angesogen.
Das geht auch mit einem Gefrierbeutel den man gespannt über die Öffnung drückt.
Entweicht nun aber doch Druck am aufgelegten Handballen vorbei oder der Gefrierbeutel bekommt eine Beule dann stimmt was nicht mit der Kurbelgehäuseentlüftung, die beim N47-Motor aber komplett in der Zylinderkopfhaube integriert ist und nicht einzelnd gewechselt werden kann.
Gruß vom Rand der Lüneburger Heide Peter
"Ein Auto mit 2 angetriebenen Rädern ist nur eine Notlösung!" (Walter Röhrl) Kerzen müssen zünden und nicht brennen.
