Pfeifendes Geräusch vom Motorraum.Turbolader defekt?
  • [E83] Pfeifendes Geräusch vom Motorraum.Turbolader defekt?
    Mein X3 hat jetzt 180000 km runter. Baujahr 2006. 2.0d 110 kw
    Mein Problem ist,dass er keinen Hering mehr vom Teller zieht. Von heute auf morgen, einfach so.Bei 2000 Umdrehungen ist Schluss. Hoehstgeschwindigkeit sind 100kmh,dafuer benoetige ich aber eine gefuehlte Ewigkeit.
    Ein pfeifendes Geraeusch kann ich auch hoeren. Es kommt ( glaube ich ), von vorne rechts.
    Was kann das sein?Der Russpartikelfilter ? Der Turbolader?
    Ich habe im Forum schon gesucht,aber nicht das passende gefunden. Kann mir jemand helfen? Wer hat auch diese Erfahrung machen muessen und wie ist das Problem geloest worden?
    Gruss Steinwall....und schon einmal Danke,fuer die Muehe
    AW: Pfeifendes Geräusch vom Motorraum.Turbolader defekt?
    Ich tippe auf Lader ggf. in Verbindung mit dem DPF. Nicht mehr weit fahren und FS auslesen, meine Meinung.
      Wie kann es dazu kommen,dass der Turbolader ein pfeifendes Gerausch abgibt ? Uberdruck?
        Woher weißt du dass das Pfeifen vom Turbo kommt?
        Wenn du vom Gas gehst und den Motor auslaufen lässt, verschwindet dann das Pfeifen oder bleibt es?
        Gruß,
        Daniel aka Unterfranke
          Hier mal ein Link für die Antworten auf die Standartfragen...mit Prüftool
          Turbolader sind sehr beliebt und effizient, um die Leistung des Motors zu erhöhen. Turbolader pfeift? Verdichter- oder Turbinenrad defekt? Schwarzer oder blauer Rauch? Leistungsmangel, Ladedruck zu niedrig/hoch? Hoher Ölverbrauch? Öl am Verdichter/Turbine?
            Wenn ich vom Gas gehe,dann wird das Gerausch immer weniger,bis es verschwindet.Je nach der hohe der Drehzahl.Mir ist dieses Gerausch ,warend der Fahrt,als ich die Seitenscheibe unten hatte,aufgefallen.
              Danke fur den Link. !!!!!
