X3 springt nicht an... Spannung an kraftstoffpumpe liegt nur sporadisch an
  • [E83] X3 springt nicht an... Spannung an kraftstoffpumpe liegt nur sporadisch an
    da mein Getriebeproblem wohl vorerst gelöst ist will mich mein Auto jetzt auf andere Weise ärgern...
    Er springt morgens nicht an... erst beim 10. manchmal auch beim 20.mal Schlüssel umdrehen
    läuft die Intank Pumpe an...
    Das Relais (himmelblaue im Motorraum ?!)
    schaltet aber jedesmal durch...
    Habe auch die Spannung an der Pumpe gemessen.
    Sobald Spannung da ist läuft die Pumpe.
    ist zwischen Relais und Pumpe noch irgendwas dazwischen oder muss ich
    nach einen Kabelbruch suchen?
    Gruß Gero
    AW: X3 springt nicht an... Spannung an kraftstoffpumpe liegt nur sporadisch an
    Habe jetzt nochmal im Tis geschaut, da soll das Relais unter dem Handschuhfach sitzen...
    da sind bei mir aber nur Sicherungen!
    und wenn ich das Himmelblaue Relais im Motorraum ziehe bleibt die Pumpe sofort stehen, wenn sie überhaupt mal läuft!
      Nur falls nochmal jemand das selbe Problem haben sollte,
      das Relais sitzt Hinterbein Handschuhfach.
      Dieses muss raus und die Verkleidung dahinter.
      Oben ist dann ein Relaisträger.
      Da sitzt der Übeltäter
