x3 3.0 sd bj. 07, Wagen ruckelt während der fahrt und geht aus.
[E83]
Moin
Ich habe ein neues Problem mit meinem x3 3.0 sd bj. 07, Wagen ruckelt während der fahrt und geht aus.
Fehler ausgelesen 003E90 & 003E91 Kurbelwellengeber Signal + 0051A6 Motorsignal habe jetzt die Teilenummer rausgesucht Kurbelwellengeber 13627787192 aber ich kann nicht erkennen wo der genau sitzt ? komm ich da von Unten ran ???
vielen dank im voraus.
AW: x3 3.0 sd bj. 07, Wagen ruckelt während der fahrt und geht aus.
Moin Jens,
der KWS sitzt unter dem Anlasser. Ganz eng da ranzukommen. Lt. TIS nur nach Ausbau vom Anlasser. Ich denke es geht auch ohne. Versuch erstmal von unten den Sensor zu finden und schau ob Du da rankommt. Gesichert ist der mit einer Imbusschraube.
Gruß vom Rand der Lüneburger Heide Peter
"Ein Auto mit 2 angetriebenen Rädern ist nur eine Notlösung!" (Walter Röhrl) Kerzen müssen zünden und nicht brennen.
