Leistungsloch im unteren Drehzahlbereich
AW: Leistungsloch im unteren Drehzahlbereich
Evtl. der kleine Lader vom TwinTurbo?
Gesendet von meinem HUAWEI P10 mit TapatalkGruß vom Rand der Lüneburger Heide
der Input ist für den Output verantwortlich...
Gib uns mal MEHR informationen, sonst wird das nichts mit Glaskugelgucken...
Wer hat bei welchem Kilometerstand aus welchem Grund was ersetzt?
War DAS Problem damit weg, oder ist das Leistungsloch immer noch da? (erfolglose Reparatur?)
Also der Motor wurde generalüberholt hat aktuell ca 50000 km auf der Uhr Gesamtleistung des Fahrzeuges 360000km es wurden die druckgeber/Unterdruck an der Anzahl 3 Stück erneuert erfolglos. Außerdem wurde der kleine Turbo ebenfalls getauscht auch erfolglos. Es fühlt sich beim fahren an als ob er nicht kann ab ca. 2200 alles gut
Immer schön häppchenweise die Infos schreiben....Fehlercodes hinterlegt, welche Werkstatt, Fehler nach der Überholung schon vorhanden gewesen ?
Obwohl, wenn eine Werkstatt ,3 Unterdruckdosen + kleinen Turbo um den Fehler einzukreisen ersetzt würde ich deren Kompetenz anzweifeln
