Verteilergetriebe Warnleuchten
  • [E83] Verteilergetriebe Warnleuchten
    Servus Gemeinde,
    Wir hatten den Verdacht, dass das VTG defekt war. Haben es ausgebaut und überprüfen lassen.
    Alles okay gewesen, war dann die Kupplung die erneuert wurde.
    Jetzt leuchten 4x4 Leuchte, Bremsleuchte in gelb und Airbag.
    Fahrzeug fährt sich normal.
    Was ist zu tun?
    AW: Verteilergetriebe Warnleuchten
    Als Versuch: Drehe das Lenkrad bei laufendem Motor ganz nach rechts und nach links - mehrmals. Stichwort: Lenkwinkelsensor
    Zuletzt geändert von k350; 01.03.2020, 01:02.
