Automatikgetriebe ZF GA6HP19Z kein Rueckwaertsgang und Neutral fährt voraus
  • ChrisTirol
    • 16.01.2018
    • 11
    [E83] Automatikgetriebe ZF GA6HP19Z kein Rueckwaertsgang und Neutral fährt voraus
    Es geht um den E83 2,0d 130 KW Bj. 2008, hab das Fahrzeug vor einigen Wochen gekauft. Der Wagen hat 112.000 Km drauf was ja recht wenig ist. Zustand beim Kauf war, dass der Motor nicht zu starten ging, wegen Turbo-Totalschaden, Partikelfilter war zu, und es mussten 3 Injektoren getauscht werden. Soweit so gut, der Motor laeuft inzwischen super, nun die naechste ueberraschung.
    Das Automatikgetriebe will nur vorwaerts fahren. Im Detail schaut es so aus. Stellung P: Fahrzeug steht - man spuert aber, dass er vorwaerts fahren moechte. Stellung R: Fahrzeug macht nichts, steht einfach. Stellung N: Fahrzeug faehrt vorwaerts. Stellung D: Fahrzeug faehrt und schaltet recht ordentlich. Bei staerkerem Gasgeben ist das Getriebe auf Notlauf gegangen.
    Mittlerweile habe ich das Getriebeoel getauscht, auch die innenliegenden Gummidichtungen und natuerlich den Filter. Es ist aufgefallen, dass schon relativ viel Abrieb in der Oelwanne war. Dann habe ich die Adaptionswerte zurueckgestellt. Ergebnis keine Aenderung.
    Hat jemand eine Idee? Kann es an der Elektronik liegen die nicht richtig schaltet oder ist der Fehler eher im mechanischen Teil (Lamellen, Kupplungen, Wandler, ...) zu suchen?
    Zuletzt geändert von ChrisTirol; 15.12.2019, 11:00.
    • 4000
    AW: Automatikgetriebe ZF GA6HP19Z kein Rueckwaertsgang und Neutral fährt voraus
    Eindeutig Mechanik. Reparaturkosten in unseren Breiten ca. 2K, weil keiner Teilinstandsetzungen macht! Ich habe meines komplett überholen lassen um sehr viel weniger. Dauer ein wenig, bin aber voll zufrieden mit der Arbeit!
      Unabhängig davon würde ich auch den Getriebewahlschalter und das Mechatronikmodul prüfen. Von da geht es erstmal per Bowdenzug zum Mechatronikmodul und SG. In P sollte eigentlich die Parksperre einrasten.
      Also erstmal den Bowdenzug prüfen. Dann die Mechatronik prüfen.
      Allerdings zeugt der Abrieb im Öl für nichts gutes.
      • ChrisTirol
        • 16.01.2018
        • 11
        Hi Timiboy, danke für die Info, jetzt muss natürlich meine Frage kommen - wo kann man das Getriebe um "sehr viel weniger" überholen lassen?
        Und kannst du eine Summe nennen?
        • ChrisTirol
          • 16.01.2018
          • 11
          Hallo Peter, danke für deine Ideen dazu. Die mechanische Schaltstellung habe ich am Getriebe kontrolliert und diese sollte passen, auch auf der Anzeige im Tacho zeigt es die gewählte Stufe immer richtig an. Ebenso im Diagnosegerät, das im Übrigen keine Fehlermeldung ausgibt.
          Was ich prüfen wollte aber noch keine Idee habe wie ich das anstellen soll, sind die Magnetventile ob diese auch schalten, bzw. Strom bekommen. Hab da nur im ausgebauten Zustand die Widerstände gemessen, diese liegen alle im Bereich knapp über 5 Ohm, was laut Angaben ok ist.
            • 4000
            PN folgt Chris.
              Bestand das Problem von Anfang an seit Übernahme des Fahrzeugs, oder erst seit Ölwechsel?
              Die Magnetventile der Mechatronik kann man doch mit der Software mit den 4 Buchstaben ansteuern, meine ich?
