Kurze Frage zum Ölabscheider!
  • don156
    • 01.03.2015
    • 90
    [E83] Kurze Frage zum Ölabscheider!
    Habe in meinem 3.0d e83 lci als KGE weder Zyklon noch Vlies verbaut. Da mir das Ganze zu sehr ölt und ich nicht die Ansaugbrücke neu abdichten will, wollte ich in die Runde fragen, ob etwas dagegen spricht in die leere KGE eine Lage Vlies zu legen und regelmäßig zum jährlichen Ölwechsel mit zu wechseln! Spricht etwas dagegen?
    VG
    don156
  • don156
    • 01.03.2015
    • 90
    AW: Kurze Frage zum Ölabscheider der kein Zyklon oder Filtervlies hat!
    So, nachdem es keine Einwände gab, habe ich den runden Filtervlies in die Entlüftungseinheit eingesetzt. Hat gut gepasst, in der Mitte der Einheit war sogar, so ne Art Stift, wo ich die Vliesrolle senkrecht aufstellen konnte. Alles zu gemacht, passt. Jetzt sollte die Vliesfilterrolle den Ölnebel etwas herausfiltern und wenn die sich vollsaugt, fliest das Öl wieder in den Motor. Werde nach ein paar tausend berichten...
    Zuletzt geändert von don156; 18.01.2020, 09:48.
    • don156
      • 01.03.2015
      • 90
      Update: Nach 8tkm scheint der Ölabscheider seinen Dienst zu tun; war schon ziemlich mit Öl angesaugt. Habe mir überlegt den Abscheider selber mit speziellem Ölvlies zu wickeln.
      • Starscream
        • 11.11.2020
        • 8
        Sehr interessantes Thema, wie sind die Langzeiterfahrungen? Habe dir auch eine PN diesbezüglich geschickt. Gruß Andreas
          Welche Vorteile hat denn die DIY-Lösung gegenüber den "normalen" Ölabscheidern?
          Ich habe mir bei meinen Fahrzeugen noch nie Gedanken über einen Ölabscheider gemacht. Werkstatt macht Inspektionen und hat sich darum scheinbar gekümmert - ich hatte kein Anlass zur Beanstandung.
          • madhe
            • 15.04.2016
            • 64
            ich habe bei meinem M57D30TÜ (3l mit 204PS) den Ölabscheider mit Fließ verbaut.
            Gibt es zu dem Fließ, das der Benutzer don156 verbaut hat weitere Info's?
            Dann kann man ja einfach kurz das Fließ tauschen als immer die komplette Ölabscheidereinheit.
            Matthias
              Den Ölabscheider aus Flies gibt es auch einzeln. Da braucht nicht die gesamte Kurbelgehäuseentlüftungseinheit getauscht werden.
              Den Fliesölabscheider alle 30tkm wechseln und die gesamte Einheit bei jedem 3. Ölwechsel bzw. ca. 90tkm.
              • Dierk
                • 19.05.2024
                • 9
                Hallo Peter,
                Wo kann ich dieses flies mit halter bestellen?
                Bei mir kommt kommt ziemlich viel öl aus der Kge.
                X3 3.0d E83 bj. 2009
                Viele Grüße Dierk
