Am ätzendsten, ist es beim Anfahren mit eingeschlagenem Lenkrad, da hast du reinen Hecktrieb. Ansonsten Macht das Verteilergetriebe wohl was es für am besten hält
3.0 SD Ruckeln am Verteilergetriebe
AW: 3.0 SD Ruckeln am Verteilergetriebe
Zitat von abacaxi Beitrag anzeigenWas hat ein neues Verteilergetriebe eigentl. damit zu tun?
Sind die neuen jetzt überarbeitet denn wenn ich statt meinen 19" wieder meine 17" Winterreifen drauf mache läuft alles bestens. Mache ich aber meine 19" drauf ruckelt es dass man denkt man hat einen Getriebeschaden.
Habe jetzt wieder die 18"-Sommerschluffen montiert:
seit dem ruckelt mein Auto beim Anfahren nicht mehr
Wobei die Zoll-Größe der Felge eigentlich nichts mit dem Abrollumfang des Reifen zu tun hat. Der ist nämlich immer gleich da ja auch der Reifen immer gleich groß ist. Nur die Felge im Reifen ist eben größer bzw. kleiner.
Zuletzt geändert von Housil; 02.04.2010, 11:45.Erfahrung ist nicht alles, man kann seine Sache auch 20 Jahre falsch gemacht haben
betrifft den Allradantrieb: So wie ich es weiß, fährte der X3 immer mit allrad an bis 30 kmh. Erst dann regelt er den Schlupf. Und bei Tempo 180 nur noch Heckantrieb. Info von einem alten Werkstattmeister. (Muss aber nicht stimmen)
Gruß toriZuletzt geändert von tori0512; 04.04.2010, 19:00.Gruß aus Leipzig
